Alt 21.08.2015, 23:12   #1
Robert74
Standard Blechstärke Cuore (Schweisen)
Kann mir jemand sagen welche Blechstärke ich für Schweisarbeiten (Hintere Radhausecke /Schweller) verwenden kann?
Danke!
Alt 22.08.2015, 02:23   #2
skmjh
Danke!
0,1-0,15 reicht.
skmjh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 09:26   #3
Robert74
Aus dem Bauch heraus hätte ich 0,8 genommen.
Hoffe das lässt sich dann anpunkten und von Hand an die Rundung biegen.
Falz mache ich auf dem Schraubstock.
0,8 ok?
Alt 22.08.2015, 10:07   #4
Wobberty
Ich nehme meist 0,75mm, das läßt sich noch gut dengeln und brennt nicht gleich weg.
Als Schutzgas gibt es spezielle "Dünnblech"-Gase (ich verwende 82% Argon mit 18% CO2) das reine CO2 wie bei den Billigheimern-Schweißgeräte taugt wohl nicht. (hab es allerdings noch nie probiert)
Für mechanisch stark beanspruchte Stellen habe ich auch schon 1,5mm Blech verbaut, da sollte das Teil schon vor dem Anschweißen die richtige Form haben.
Mit 0,8mm liegst du gar nicht so verkehrt, die 0,1-0,15 aus dem zweiten Post können eigentlich nur ein Scherz sein.
Gruß Peter
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 10:47   #5
Robert74
Ja ich muss kucken was ich an Blech auftreiben kann.
Wie gesagt die Hintere Ecke unten am Radhaus.
Die Stelle die immer als erstes Abgammelt
Danke Erstmal!
Alt 22.08.2015, 12:11   #6
skmjh meint bestimmt 0,1 bis 0,15 cm . Noch mal die Kurve gekriegt .
Gruß!
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 17:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 22:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
