![]() Registriert seit: 20.02.2007
bei meinem Sirion '08 wurde im Sommer die Lichmaschine gewechselt. Die alte habe ich noch zu Hause. Da die Tage nun kurz sind und abends etwas Zeit übrig bleibt möchte die bei der alten Lichmaschine die Lager selber wechseln. Kennt jemand eine gute Anleitung hierfür? Gruß logty |
Wohl so: Riemenscheibe entfernen/abziehen. Dazu Mutter mit dem Schlagschrauber lösen. Regler herausschrauben bzw. Kohlenhalter. Dann Gehäuse auseinanderschrauben, die Lager werden von Innen aufgebracht, können zum Teil von Innen im Gehäuse gesichert sein. Lager herausnehmen/abziehen. Nummer suchen und neue Lager bestellen. Das kann auch über den Kugellagerhandel gehen. Und dann alles wieder umgekehrt zusammenschrauben. So geht das bei Bosch Lima's, ND werden wohl ähnlich aufgebaut sein.
Danke
und Gruss logty |
Das Lager auf der Keilriemnseite dürfte ab Stange zu bekommen sein, aber auf der Kollektorseite keine Chance !!
LG Mike
Na ja, mein Kugellagerlieferant kann auch das Lager vom Freilauf der Magnetkupplung eines Klimakompressors besorgen. War nicht billig, gabs aber.
Die Lager gibts auch beim Freundlichen...
Des is ja schee, so was gibts bei den anderen nur höchst selten heutzutage bei Automobilteilen. Bei LKW's schon öfters.
Leider habe ich festgestellt, daß das Schleifringlager defekt ist. Dieses scheint gesichert zu sein. Durch eine Feder, die man von aussen durch die Nut sieht? anbei Bilder vom Auseinanderbau der Lichtmaschine. Gruß und Danke logty |
Das ist nur ein Federring
Kannst die Lima durch leichtes Klopfen mit dem Hauthammer zerlegen. Um das Lager von der Welle abzuziehen/montieren, benötigt man einen Abzug /Werkstattpresse
danke für die Antworten. Für die, die es interessiert, anbei die vollständige Datei des Auseinanderbaues. Gruß logty |
| Zahnriemen wechseln L701 | Rotzi | Die Cuore Serie | 78 | 11.10.2016 18:47 |
| Lichtmaschine - Lagertausch möglich? | Maxxx | Die Cuore Serie | 16 | 07.02.2010 03:46 |
| Größere Lichtmaschine für den L7 | bjoern | Die Cuore Serie | 11 | 28.08.2008 16:04 |
| Wasserpumpe Lager eiert | baladeva | Die Charade Serie | 20 | 03.10.2007 12:52 |
