Alt 29.01.2017, 14:43   #1
RuedigerBoeckin
Standard Cuore Elektrik L701
Hallo an alle Daihatsu Fans - ich habe mich gerade neu angemeldet, weil ich Hilfe für eine L701 pre-Facelift aus 1999 suche.
2 nervige Fehler betreffen die Elektrik:
1.) Wenn ich die Innenleuchte auf Stellung "Türschalter" stelle flackert die beim Fahren von Zeit zu Zeit - je länger ich fahre, je öfter. Und wenn die Fahrt lange genug dauert ist und bleibt sie dann auch irgendwann ganz an. Die beiden Stellungen "immer an" bzw. "immer aus" funktionieren einwandfrei.
2.) Die digitale Zeituhr lässt sich manchmal einschalten. Und manchmal nicht. Manchmal geht sie tagelang brav mit der Zündung an und aus. Und auf längeren Fahrten verliert sie den Strom irgendwann total - und geht dann einen Tag später mit einer völlig falschen Uhrzeit wieder an. Was ja nur bedeuten kann das sie zwischendurch gar keinen Strom hatte .....
Hat irgendjemand schon mal ähnliche Fehler gehabt? Und gelöst?
Leider steht in der Betriebsanleitung nicht wie diese Verbraucher abgesichert sind - hängen die Digitaluhr und die Türkontaktschalter vielleicht an ein und derselben Sicherung?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Der andere Fehler an der neu angeschafften alten Cuore ist wesentlich schlimmer - aber dazu mache ich gleich einen neuen, weiteren Thread auf.
RuedigerBoeckin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 21:19   #2
Türkontaktschalter ist bestimmt der Kabelbaum durchgescheuert. Das Kabel liegt im Fußraum und ist recht ungeschützt.
digitaluhr, innenleuchte, innenraumbeleuchtung, türkontaktschalter, zeituhr
L701-Elektrik-Probleme ? MO COJO Die Cuore Serie 22 06.01.2012 20:51
Elektrik Cuore L201 L201 Kober Allgemein 1 04.12.2009 22:58
Elektrik Einbecker Die Charade Serie 1 16.06.2009 10:09
elektrik peter gee Daihatsu Allgemein 0 17.05.2006 13:20
Elektrik Nun Die Sirion Serie 22 05.01.2006 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
