![]() Registriert seit: 09.02.2017
Moin, ich hab nun mein cuore im besitz, nun wollte ich mein sony radio einbauen und steh vor dem problem mit dem adapter.
Die tolle anleitung hier im forum hab ich gelesen und hat beim ausbau sehr geholfen, nur bei dem adaoter problem nicht. War schon in der werkstatt da wurde mir gesagt das die boxen schon mit in dem stecker drinne sind, da ich vergeblich nach einem 2ten gesucht hatte. Hab mal ein foto angehängt vll. kann mir hier einer helfen, wäre sehr dankbar. |
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
![]() Registriert seit: 10.09.2011
Bei meinem L251 brauchte ich nur einen "Toyota-Adapter".. Habe ich damals bei ATU geholt..
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007 Verkauft in 2018 |
Bei allen Daihatsu passt der ISO-Adapter auf Toyota.
Muss man nicht bei A(mateure)T(reiben)U(nfug) kaufen, gibt es auch im Fachhandel oder online Wurde auch schon in unzähligen Beiträgen erwähnt.
Die 4 Pole links auf dem Stecker sind für die Lautsprecher vorne. Hast Du hinten auch Lautsprecher dann gibt es einen zweiten einzelnen 4 poligen Stecker.
danke an alle, das stimmt das das mit dem toyota adapter oft kam, allerdings nach dem werkstatt besuch dachte ich vll. hat der vorgänger da was anderes draufgeschraubt.
Heute kam der adapter und es läuft, zumindest die linke seite hat musik, rechts kommt leider nichts, entweder war der adapter zu billig oder ich muss die türverkleidung mal abnehmen und die box anschauen. Bin aber schon froh das ich überhaupt musik hab. vielen dank für eure hilfe
Hab noch n Paar Magnat Boxen.
Waren kurz eingebaut denn dann flog mein l7 auf den Schrott. Kannste für n 10er+ Versand haben. |
| und wiedereinmal: Radio und Adapter | kniffokackebart | Die Cuore Serie | 36 | 22.07.2012 15:07 |
| Problem mit Radio JVC KD-DV5101 | RobsonHunter | Autoradios und Endstufen | 1 | 03.09.2006 16:16 |
| welcher Auspuff ist der richtige ??? | grandy | Die Gran Move Serie | 2 | 16.11.2005 15:00 |
| Ist das der richtige Autoradio Adapter für den L251? | haferflocken | Autoradios und Endstufen | 2 | 23.10.2004 17:33 |
