Alt 13.06.2017, 17:32   #1
Mr.KaOs
Frage Suche: Teilenummer oder Teil T-Verbinder zwischen Kühler, Heizung und Motorblock
Moin Forumteilnehmer.
Ich suche für meine Tochter ein Teil für ihren Cuore L251 mit EJ-VE Motor ohne Klima.
Und zwar das T-Verbindungsstück zwischen Wasserkühler und Motorblock an dem es zum Heizungstauscher in den Innenraum abzweigt.
Das Teil ist aus Metall und ist nun angerissen, was weniger förderlich für den Kühlungszustand des Motors ist.
Die Maße sind 31mm vom Kühler zum Block und 19mm Abzweig zur Heizung in L-Form.
Falls jemand die OE Nummer hat oder einen Shop kennt wo dieses Teil als Neu angeboten wird, bzw. ein passendes T-Verbinderteil.
Im Werkstatthandbuch stehen leider keine Teilenummern und auch der Anschluss der Heizung findet keine Erwähnung?!
Danke vorab
Mr.KaOs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 18:16   #2
Das Teil gibt es nur bei Daihatsu..das Ding kostet irgendwas mit 9,etwas €.
Kauf bloß kein gebrauchtes, die sind meist genauso marode.
Alt 13.06.2017, 18:50   #3
Sonny06011983
Das T-Stück zwischen Kühler und Block hat die Nummer 90044-13085.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 13.06.2017, 22:02   #4
Passt das auch beim L7 mit EJ-VE ohne Klima?
Alt 13.06.2017, 22:13   #5
Sonny06011983
Sollte passen. Viel Info steht dazu nicht im Katalog; das T-Stück ist sogar nur als "Kleinteil" gelistet. Aber warum sollte die Klima einen Unterschied ausmachen?
Laut Bild besteht das T-Stück aus einem dickeren, geraden Rohr. Mittig geht nach unten ein dünneres Rohr ab, das dann einen 90°-Knick zur Seite macht. Richtig?
Sollte etwa so aussehen: http://www.hupseong.com.my/parts/wpp-kelisa-621/
Es grüßt Euch
Sven
Alt 13.06.2017, 22:43   #6
Ist das zur Heizung nicht 90044-13085 ?
*klick zur Quelle
Alt 13.06.2017, 23:56   #7
Sonny06011983
Jupp, hatte ich auch vermutet
Es grüßt Euch
Sven
Alt 24.06.2017, 18:07   #8
Mr.KaOs
Danke an Alle!
jp-carparts hab ich mir mal gebookmarked .. werde ich wohl noch öfter besuchen
ej-ve, heizung, kühlschlauch, l251, t-verbinder
L251 - Suche Teilenummer cuorion Die Cuore Serie 1 26.09.2016 13:07
Suche Teilenummer vom Längsträger Stoßstange vorne czeckson Die Sirion Serie 8 10.05.2016 09:25
Motor GTI oder Motorblock 1,6 (77 KW) Borsty Die Charade Serie 1 27.07.2006 21:26
Suche Infos über Gleichteile Motorblock Benzin / Diesel Diesel-Wiesel Die Charade Serie 4 21.01.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
