Alt 27.10.2019, 12:07   #1
Clas S86
Benutzerbild von Clas S86
Standard S86 Hijet Kombi Deluxe 4WD Differentialsperre Vorne und Allrad?
ich habe eine Frage zu meinem Allrad und Voderachsdiffertialsperre.
Irgenwas stimmt bei meinem S86 von 1987 nicht... Wenn ich den Allrad einschalte wird automatisch das Vorderachsperrdifferential mit eingeschaltet?
Frage ist das Normal? Meinermeinung müsste man doch das Allrad und das Speerdiffertial einzelnt schalten können. Die Knöpfe sind ja am Hebel für die Geländeuntersetzung dafür vorgesehen F/A Lock und 4WD?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder jemand hat so ein Auto von euch und kann mir die Funktion genau erklären ggf. ist das auch normal?
Danke Gruß Clas
Clas S86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2019, 17:44   #2
Bei so einem wertvollen Fahrzeuge ( Ernst gemeint) würde ich nicht mehr mit total , also starrer Sperre vorn fahren , da macht es schnell mal krätsch in den Antriebseingeweiden .
Es grüßt ein gelernter Armeekraftfahrer !
P2M , P3 , Robur , H3A , S4000 , G5 , Praga V3A , GAZ , Krass und Ural mit Hänger : mit allem auf Glatteis , auf felsigem Gestein und Tiefschlamm . Und mit Freischaufeln ! Und Reifenwechsel ( nicht nur Radwechsel) unter Schutzausrüstung !
Alt 27.10.2019, 20:53   #3
Clas S86
Hi Yoschi,
Genau das will ich ja bei meinem Schätzchen vermeiden.
Ich werde mal alle Magnetventile prüfen ggf. hängt da was oder ist flasch gepolt?
Anbei mal ein Foto vom Hijet.
Dateityp: jpg IMG_2618.jpg (857,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 27.10.2019, 20:55   #4
Geiles Teil! Wollen wir tauschen?
Alt 27.10.2019, 20:59   #5
Clas S86
Gerne mit meinem Ersatzteillager Hijet
Dateityp: jpg IMG_2050.jpg (708,3 KB, 34x aufgerufen)
Alt 27.10.2019, 21:31   #6
Ersatzteillager? Habbich.
Der Blaue dient aber schon jemand anderem als Dekoobjekt und Styling-Model. Der ist also schon Kunst und fällt nicht in die Verordnung
Alt 28.10.2019, 05:45   #7
Hallo Clas , rein technische Neugierde : wie ist die V.-achs.-diff.-sperre aufgebaut . Einfach eine Schaltklaue und damit richtig starr ?. Oder die Sperre als eine Art Mehrscheiben-Kupplung ? Letztere wurde von Daihatsu auch bei reinen Fronttrieblern verbaut , zB im Applause . Vielleicht läßt sich diese Sperre auf " weich" einstellen ? Also eine Art Rutschkupplung .
Habe im Netz gewühlt , aber nichts gefunden . Außer der Beschreibung der Sperre im Applause-WHB .
Gruß!
Alt 28.10.2019, 08:50   #8
Standard Selbstsperrendes Differenzial
, also ohne eine manuelle Schaltmöglichkeit , das ist im Appi verbaut . Bin erst nach Erwachen der "Restfamilie" ans WHB gekommen .
Diese Bauart schont den Vorderachsantrieb .
Bei Ebay "schaltbare , starre Diff. für VA" beäugt , gebraucht und meist aus Japan , für eine simple Schaltklaue etwas sehr groß : Was steckt da drin ? Evt. sogar ein selbstsperrendes Diff. ( Rutschkupplung) mit zuschaltbaren starren Durchgriff ?
Gruß!
Alt 28.10.2019, 18:40   #9
Clas S86
Hallo Yoschi,
puh, da bin ich auch überfragt was für eine Techink verbaut ist.
Ich habe mal ein Foto von der Vorderachse mit dem (noch rostigen) Druckluftzylinder gemacht,vielleicht wirst du daraus schlau was für eine Art der Sperre das dann ist?
Der Schalthebel für die Geländeuntersetzung habe ich auch mal zur Info fotogafiert + was noch in der Betriebsanleitung stand zum Thema Allrad (entschuldigt meine Öl verschmierten Finger ).
Hoffe irgendjemand hat auch so ein Hijet mit Allrad und Geländeuntersetzung und Vorderachssperre das wäre super...
Dateityp: jpg IMG_2647.jpg (263,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2658.jpg (771,8 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2661.jpg (711,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2662.jpg (415,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2663.jpg (528,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2664.jpg (376,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2665.jpg (359,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2666.jpg (434,0 KB, 35x aufgerufen)
Alt 28.10.2019, 20:42   #10
Das lesen macht mir Schwierigkeiten .
Erstens , zweitens : Druckluft woher , oder eher Unterdruck vom Ansaugtrakt ?
Drittens : ich kenne die Hijet 4WD Technik nicht , alles ist reine Neugierde . Ich könnte mir vorstellen , dass ein selbstsperrendes VA-Diff verbaut ist , und dieses bei Bedarf auf " starr" geschaltet werden kann . Oder vielleicht sogar der Sperrwirkungsgrad mittels gesteuertem Unterdruck verändert wird ?
Gruß!
Hijet Allrad geht nit Gimli40 Die HiJet Serie 4 19.06.2016 18:47
Hijet( pfau) allrad big-onkel79 Die HiJet Serie 9 07.06.2014 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
