| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 28.12.2012
Bei meinem kleinen L65 hat sich der filigrane integrierte Schnappverschluss des grauen rechten (!) Handschuhfaches verabschiedet. (kleines Kunststoffteil im Hauptgehäuse meines Erachtens irgendwie gesteckt ist abgebrochen). Gibt's dieses Teile einzeln beim freundlichen (EURO) oder kann man dieses irgendwie anderweitig reparieren. Kann jemand helfen?
Hier gibt es sehr wenig Trevisfahrer, aber wenn Du ein Bild vom Teil und vom Handschuhfach machst , kann dir bestimmt jemand sagen ob es das Teil auch am Schwestermodell gibt
Die gibts nämlich wie Sand am Meer aufem Schrott
![]() Registriert seit: 08.10.2011
Hallo isarg4,
ich vermute, es wird günstiger sein, den Handschuhfach auszutauschen als beim Händler dieses neue Teil zu bestellen. Hier gibt´s einen für knapp 32€: http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Trev...item4861692d80 Aber wenn du den Verschluß hier in Forum irgendwo findest, wird es natürlich günstiger. Aber immerhin eine Alternative. Gruß Lilik |
der Griff kostet 16€ beim Freundlichen...
nicht alles ist teuer... |
vielen Dank für die vielen netten Antworten. So muss ein Daihatsu Forum sein. Um nun alles klarzustellen, habe ich ein Foto beigefügt um welchen Verschluss es sich handelt. Es ist der Miniverschluss in der Mitte auf dem beigefügtem Bild.
Im ebay gäbe es sogar das gesamte Fach komplett um ca. 40 € zu kaufen. Neu kostet das gesamte Fach ca. 150 € lt. Händler. Nun hat sich der freundliche Dai-Händler bei mir gemeldet und mir unter der Teile Nummer 55570 (der kleine Verschluss) einen Preis von ca. 5 € mitgeteilt. So lässt es sich also bei Daihatsu auch lösen. Da heißt es für mich also mit diesem neuen Teil - es funktioniert dann hoffentlich wieder. Für alle ein Tipp: an diesen Verschluss ist für die Funktionstüchtigkeit ein ca. 3x3 mm Blättchen integriert, welches abbrechen kann, dann schließt das Fach nicht mehr - etwas vorsichtig damit umgehen und falls es doch kaputt geht's am besten zum Daihatsu Händler. |
5€! Dann würde ich mir an deiner Stelle 2-3 holen. Wer weiss, wie lange es das Teil in Europa noch gibt...
Habe mir auch 2 Stk bei K+S in Wiesbaden auf dem Postweg besorgt. Wechsel ist kein Problem (selbst erklärend). Wenn jemand trotzdem Hilfe braucht - kein Problem - kann mit Rat helfen.
![]() Registriert seit: 28.03.2015
Mein Verschluss ist auch hinüber. Teil wurde vor ca. 2 Wochen bestellt und ist noch immer nicht eingetroffen......
Ist der Verschöus mittlerweile angekommen? Hat dann alles geklappt?
Ja, Verschluss ist angekommen und bereits Verbaut. Funktioniert einwandfrei
| Stichworte |
| handschuhfachverschluss |
| Radlager defekt | Klootzak | Die Cuore Serie | 2 | 10.11.2010 10:16 |
| Zentralverriegelung defekt ?! | gizzy2k7 | Die Sirion Serie | 1 | 21.06.2009 23:16 |
| Frontscheibenheizung defekt | B0B0 | Die Charade Serie | 3 | 18.11.2007 11:23 |
| bremskraftregler defekt... | scorpion | Die HiJet Serie | 5 | 03.10.2007 14:04 |
| ZV defekt | mrriegel | Die Sirion Serie | 2 | 27.12.2006 13:30 |
