| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 10.09.2016
Hallo liebe Community,
an meinem liebsten Trevis ist ein Gummiring beim Stoßdämpfer kaputt. Ich glaube den nennt man Federsitzring, nachdem ich bei Google recherchiert habe. Habe aber keinen für den Trevis gefunden. Könnte man auch einen von einem anderen Modell nehmen? Vielleicht hat ja jemand schon mal so ein Problem gehabt. Ich hänge auch noch ein Foto vom kaputten Ring an. Hoffe, jemand kann mir helfen. Danke!!! Liebe Grüße, Tina |
Kannst du nach meinem Ermessen alles nehmen, was passt. Auch ein Gummischlauch um die untere Windung der Feder täte es. Das Gummiteil dient im Grund nur dafür, das es nicht klappert und sich im Laufe der Zeit die Auflage durchscheuert. Die Zeit ist bei dir rum.
Danke Dir Jens. Das gebe ich an meinen Mann so weiter...dann kann der ein bisschen rum tüfteln!
![]() Liebe Grüße |
Es gibt auch oft bei den Erstazteilanbietern im Netz recht brauchbare Maßzeichnungen der Ersatzteile, wenn man ein wenig stöbert. Da Dai ja eher selten ist, mal bei Toyota stöbern, ist ja die Dai-Mutter. Vielleicht findet sich was beim Yaris, oder bei Suzuki, Hyundai oder so. Sind ja alles Kleinwagen, und ich glaube kaum, das die alle ihre eigenen Erfindungen im bereich Federung verbauen. Also eher wenige Lieferanten für Federn und Fahrwerksteile.
![]() Registriert seit: 11.10.2013
Hallo liebe Gemeinde,
ich bereite den kleinen jetzt auch für den TÜV vor. bei uns ist auch dieses komische Gummiteil defekt welches ich erneuern möchte. Hat vielleicht jemand eine Teilenummer und wo ich das dann direkt bestellen kann? Dankeschön. Gruß Astrid |
Hallo , noch ein paar Gedanken zum Beitrag Nr.2 von AC :
-ein Gummiteller dient auch zur seitlichen Führung der Feder , besonders bei dieser Achskonstruktion , bei welcher der Achsteller seinen Winkel zur gedachten Federachse deutlich verändert beim Federn ; -Gummi-/ Kunststoffschlauch über die untere Federwindung ziehen ist eine gute Lösung , aber möglichst ordentlich kunststoff- und gummineutrales Konservierungsmittel mit "reinpumpen" , denn sonst rostet die Feder unter dieser Ummantlung rasant weg ; und bricht , und der TÜVer sagt " No " ; -der Sinn der Gummiteller ist auch die Verhinderung der Übertragung des Körperschalles , der Fahrgeräusche der Achse auf die Karosse . Gruß! |
Dein Daihatsu-Händler kann dir sicherlich die Teilenummer nennen und auch das Gummi besorgen.
Deinen nächsten Daihatsu-Service findest du hier: https://www.daihatsu.de/ https://www.kiessetz-und-schmidt.de/ versendet auch Teile, die nicht im Online-Shop zu finden sind. Einfach mal das Telefon benutzen.
ich bin auch auf der Suche nach so einem Gummiteil für die Feder hinten. Hat den noch niemand so ein Ersatzeil ausfindig machen können? Gruß Thomas |
steht doch alles in den bisherigen posts : das teil heisst federsitzring, gibt es bei jedem daihatsu-partner ( siehe unter daihatsu.de ) und kostet ca 5€ plus versandkosten....
| Ratschläge zum Kauf - Ja oder Nein? evtl. Ölproblem | JazeyHB | Die Gran Move Serie | 4 | 03.08.2010 10:53 |
| wer weis wie man evtl den materia so tief bekommt? | 5ash582 | Die Materia Serie | 22 | 07.04.2010 21:04 |
