Moin , die Heckklappe muß ab : wo ist die / sind die Kabelsteckverbindungen ? Unter der Innenverkleidung der C-Säule , und wie wird die IV zerstörungsfrei demontiert ? Antwort etwas eilig . Dank im Voraus für Tips !
Soweit ich mich erinnere, Gurtbefestigung abschrauben, Dichtung abziehen, dann sind die nur geclipst. Kabelverbindungen siehst du dann.
Danke , gemeint ist die Gurtbefestigung in der C-Säule , ich werde über Erfolge und Mißerfolge berichten . Gruß !
17er Schlüsselweite, übliches UNF Gewinde mit Schraubensicherung. Kappe ab, abschrauben.
Grüße Jens |
Von Wann ist der Sirion? Habe noch irgendwo ein WHB für den Sirion um 2004, glaube ich.
Hallo Leopold , danke , die WHB's habe ich selbst , [B]aber[/(ich wiederhole mich) : ein WHB ist anders gestrickt als ein Reparaturhandbuch ; der Ausbau wird nicht beschrieben , nur die Zerlegung der ausgebauten Heckklappe . In einigen anderen Dai-WHB's ist ein Schema über den Verlauf der Kabelhauptstränge mit der Lage der Steckverbindungen , im M300-WHB das Schema bisher nicht gefunden . Die C-Säulenverkleidung ist morgen einfach fällig , und gut is ! Gruß !
Was hat dein Neuzugang denn Kaputt?
Ab Schwelleroberkante nach unten : nahezu fast alles ! Die Rostorgie ist jedoch Nebensache : Knackpunkt über Leben und Tod des lindgrünen 1,3 L Sirion Importeur-LPG ist die Lackfarbe : mein liebes Weib hat den Daumen gen Herrgott gerichtet . Und unserem Köter gefällt sowieso jedes Mobil .
Aber ein Heckklappenausbau ist nur zwecks Gewichtserleichterung eines anderen Sirion notwendig , fürn Transport eines Schlachters . Der Ausbau muß blitzartig geschehen , also schneller als ein Formel 1 Radwechsel , und wird deshalb trainiert , gleiches gilt für die Sitze , Räder usw. . Gruß ! |
| Gasdruckfeder Heckklappe | HolgerMS | Die HiJet Serie | 1 | 14.11.2020 15:31 |
| Cuore L701 Motor ausbauen ohne das Getriebe mit ausbauen zu müsse [Anleitung] | Gameboyboyboy | Die Cuore Serie | 2 | 15.06.2016 09:30 |
| Heckklappe | Dezent V | Die Sirion Serie | 9 | 11.02.2008 10:33 |
| Bassbox in Heckklappe ?? | hutschefiddel | Die Move Serie | 5 | 04.10.2007 12:07 |
