Alt 10.10.2004, 02:39   #1
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Standard Stossdämpfer
Also ich hab so langsam die Befürchtung dass meine hinteren Stossdämpfer im sack sind.
So langsam fängt er hinten an n bisschen zu rutschen und macht komisch knarrende geräusche.
Kann das daher kommen dass ich mir 35mm Postert tieferlegungsfedern eingebaut hab und die originalen Stossdämpfer gelassen hab?
Wie siehts denn eigentlich bei sowas mit den Kosten + Einabu aus?
Alt 10.10.2004, 13:58   #2
FedNotes
Ich denke mal das es sein könnte dass die Lebensdauer deiner Stossdämpfer verkürzt wird durch Tieferlegungsfedern!
Rechts hinten bollert meiner aber auch ein bisschen, hat er immer schon gemacht(habe jetzt neue Dämpfer hinten, bei den alten war 's aber auch)
Verschiedene Werkstätten meinten alles sei in Ordnung!
Einbau kann man selber machen, man braucht aber Federspanner!
Ich habe bei mir mal die Tieferlegungsfedern durch normale ersetzt.
War ganz einfach!
Gruss,
FedNotes
Alt 10.10.2004, 15:54   #3
G200-Freak
nee ich will ja auc hdie tieferlegungsfedern drinnen lassen aber der wagen hat jetzt knapp 65000 km gelaufen und ich weiss nich ob generell schon mal die SD gewechselt wurden!
Wann is denn der generell punkt ca. dafür
Alt 10.10.2004, 16:38   #4
Beim G200 gehen gerne die Verbindungssatnegen beim Stabi kaputt.
Das sind 2 rund 6-7 cm Stangen mit je einer Gummibüchse oben ind unten.
schau mal nach ob die locker sind.
Alt 10.10.2004, 18:23   #5
G200-Freak
erklär mal bitte n bisschen genauer denn ich hab davon keine ahnung.
wenns geht erklär es für jemanden der 5 jahre alt wär
dann schaff ich das bestimmt!
Fotos wären toll
Alt 10.10.2004, 19:46   #6
martin j
Benutzerbild von martin j
Also meiner macht es auch. Hat aber schon 235000km drauf und hat auch Postertfedern drin.
Alt 14.10.2004, 15:31   #7
G200-Freak
Kann mir das eventuell nochmal jemand genauer erklären würd das nämlich gern mal überprüfen.
Brauch man dazu ne Hebebühne oder sieht man das auch per Wagenheber oder so sehen?
Alt 14.10.2004, 16:01   #8
Findest du den Stabi hinten??
Wenn ja, dieses Ding ist beiderseitig mit diesen Verbindungen an die Querlanker angemacht.
Du brauchst dich nur hinten hinlegen, und den Stabi noch oben und unten zu ziehen.
Falls die Dinge kaputt sind, siehst /hörst du das gleich.
Alt 14.10.2004, 18:06   #9
G200-Freak
okay ich probiers morgen mal und poste nochmal obs geklappt hat oder ich einfach nur blind und unwissend bin
Alt 14.10.2004, 19:35   #10
So ich hab mich mal mit der Digicam unter das Auto gelegt :wink:
[web:ad5b3304d6]http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=2357[/web:ad5b3304d6]
Das Ding genau in der Mitte meine ich.
Stossdämpfer Frage Jochen1983 Die Cuore Serie 9 06.03.2010 21:38
Stossdämpfer zu 1.3 4WD (G112) chris.schneider Die Charade Serie 14 17.12.2007 15:43
Stossdämpfer für Heckklappe gogo Die YRV Serie 7 06.02.2005 22:48
Neue Stossdämpfer! Öl oder Gas? FedNotes Allgemein 18 14.08.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
