Mir ist schon seit langen aufgefallen das die Taster von meiner Lüftungsanalge ect. ziemlich schwach oder gar nicht brennen. Wollte heute mal genauer nachgucken und habe festgestellt nachdem ich die Verkleidung ab hatte, sowie die 3 Schrauben, das sich die komplette Einheit gar nicht heraus nehmen lässt.
Hier ein Foto (makierte Stelle) : ![]() Danke für Eure Hilfe Gruß Daniel |
![]() Registriert seit: 29.08.2004
Hehe, das Problem hatte ich auch schon. Eigentlich läßt sich die Einheit
wohl nach vorne rausnehmen, allerdings mußt du davor von hinten alles abziehen. Was da genau von hinten angesteckt ist, weiß ich nicht, ich hatte es damals dann gelassen. Ich schätze mal der Baudenzug für die Lüftungsklappen und ein oder mehrere Stecker für die Elektrik. Am besten, du baust dein Handschuhfach aus und legst dich auf den Rücken in den Beifahrerfußraum. Mit ner Taschenlampe hinterleuchten, dann siehst dus. Ich denke mal, du musst aus dieser Position die ganzen Anschlüsse trennen, um das Ding rausnehmen zu können. Allerdings bilde ich mir auch ein, von hinten zwei Fassungen gesehen zu haben, die wahrscheinlich zu den zwei Glassockellampen gehören, die du meinst. Die kann man für wenig Geld ersetzen, z.B. durch LEDs (auch farbige). Dafür mußt du evtl. nicht mal das Ding ausbauen. Gruß Matze |
Habe von Alex farbige Überzieher
für die Birnen bekommen... An der Tanke gibt es ja die Birnen für ein paar Cent., aber dazu muß ich erstmal wissen, wie groß die Birnen sind, geschweige denn wissen, wo die sitzen. Gruß |
sind dieselben wie fürs Standlicht. Einfach z.B. die Standlichtleuchte Fahrerseite mal abmachen und anschauen (Glassockellampe ohne Fassung, also zum stecken).
![]() Registriert seit: 15.01.2004
Das ist so nicht ganz richtig Matze, die Birnen sind etwas kleiner!
MFG Alex
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
Könntet ihr beiden euch mal einigen
Ich hoffe das Piet jetzt noch antwortet
Es sind auf jeden fall kleine birnen, glaube ich jedenfalls *gggggg*
Du hattest mir ja, als ich bei dir war, auch nur solche kleinen Gummiüberzieher in blau gegeben. Also können die Birnen nicht allzu groß sein. Hoff ich doch
Die sollten eigentlich passen, daniel, im Cuore haben sie gepasst in der lüftung!!
MFG Alex
@Daniel
find das mal raus und sag Bescheid :-D |
| Lüftungssystem Cuore L80 | LSirion | Die Cuore Serie | 11 | 08.06.2012 19:13 |
| M100: Birnenwechsel Abblendlicht klappt nicht | Jens87 | Die Sirion Serie | 15 | 07.09.2010 20:53 |
| Birnenwechsel | Sam | Die Sirion Serie | 6 | 04.11.2009 23:06 |
| Heizung / Lüftungssystem beim Appi ? | DeadRabbit | Die Applause Serie | 13 | 15.09.2004 14:29 |
