Alt 31.07.2005, 17:23   #1
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Standard einige mängel nach mühlviertel ralley
besonders an georg!
der lader den wir verbaut haben verträgt anscheinend die 1,4 bar nicht wirklich.
öl kommt aus dem luftfilter, was mir sagt das die wellenlager (zumindest druckseitig) kapput sind...
sind danach mit 1,0 weitergefahren...
dann ist die lichtmaschine aufgrund eines lockeren pluspols sehr in mitleidenschaft gezogen worden.
ist jetzt ein tolles singen zu höhren.
hat jemand einen tipp wie man das mit dem lader löst?
der motor hält den druck aus nur die lager des laders halten das nicht aus!
ein grösserer lader wäre gut. aber welcher?
was ist nun mit dem hybridturbo genau!
was hat es damit auf sich,
ist das nun eine grössere druckseite oder wie?
brauchen für die nächste rallye mehr leistung, die dauerhaft hält...
lg markus
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
M101 - TÜV nach 7 Jahren (fast) ohne Mängel Dave Die Sirion Serie 1 11.11.2010 16:32
Ausstattungsfrage und gern auftretende Mängel RafaelWyszynski Die Charade Serie 7 15.08.2009 14:24
Bekannte Mängel L201 Stinkesocke Die Cuore Serie 39 31.12.2006 17:40
Mühlviertel rallyechallange MgEtXtXi Die Charade Serie 1 27.07.2005 12:36
bremsen und auspuff als geringe mängel beim tüv??? power-gamer Die Charade Serie 7 11.09.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
