![]() Registriert seit: 07.08.2011
Hallo ihr,mein Name ist Sören und ich habe seit kurzem einen Piaggio Hijet/BJ96.Soweit läuft die Kiste bestens.Leider hat die Sonne dem Cockpit mit der Zeit ordentlich zugesetzt und es ist ungleichmäßig ausgebleicht.Ich würde das gern von einem bekannten Lackierer lackieren lassen.Dazu muß das Cockpit natürlich raus.Hat das hier schon mal jemand gemacht?Auf was wäre besonders zu achten?Ich habe auch mal das Forum durchsucht aber nichts gefunden.
Ausserdem habe ich ein kurzes Radio in den unteren Schacht des Cockpits gebaut.Dadurch konnte der Aufbau fürs Radio raus.Jetzt habe ich natürlich ein Loch auf der Ablage.Dort muß serienmäßig mal eine Klappe oder etwas ähnliches verbaut gewesen sein.Hat hier noch jemand sowas zu liegen oder mal ein Foto davon?Oder hat jemand eine Teilenummer für das Teil? mfG Sören |
Vielleicht passt da die Din-Schacht Einsatz vom Cuore ? Das ist son Ablagefächlein
Hier mal ein Bild davon.
Hier ist auch zu sehen wie der originale Farbton mal war. |
Falls jemand aus einem geschlachteten Hijet ein annehmbares Cockpit verkauft,hätte ich Interesse daran.
mfG Sören |
![]() Registriert seit: 09.07.2008
Hallo Sören,
das Problem mit dem Ausbleichen des Kunststoffes haben wahrscheinlich alle.Aber du musst das Armaturenbrett dafür nicht ausbauen. Säubere es richtig mit Universalverdünnung oder BRemsenreiniger. Danach alle Sachen die nicht mit lackiert werden sollen , abkleben. Dann holst du Dir im Baumarkt oder in einem Autozubehörladen(ATU o.ä.) Mattschwarze Spraydosen.Aber drauf achten das es kein Acryllack ist. Dann kannst du es, ohne weitere vorarbeit wie schleifen , lackieren. Ist innerhalb einer halben Std. trocken ,sieht super aus und dauert max. 1 Std. Hab ich bei meinem ersten Hijet gemacht und bei meinem jetzigen Porter auch.Und vorallem ist es haltbar. Lass dir da keinen erzählen von wegen auf Kunststoff müsste Speziallack oder so. Ich weiss wovon ich spreche, erstens aus erfahrung und zweitens bin ich auch lackierer. Gruss Torsten
Torsten Späth Geändert von gronhoj (11.08.2011 um 09:38 Uhr) |
Aber Haftvermittler hast du schon vorher aufgesprüht oder nicht?
Nein keinen Haftvermittler.
Die Weichmacher anteile im Kunststoff sind mittlerweile alle ausgedünstet, so das hier eine fast neutrale oberfläche vorliegt. Das macht den Einsatz von Haftzvermittler überflüssig. Das A +O ist die vorreinigung.Aber auf keinen Fall Testbenzin oder Terpentin verwenden.Das ist wieder Ölhaltig und führt innerhalb einer Woche zu ablösungen. Wer ganz sicher gehen will der besorgt sich in der Apotheke ACETON. das ist sehr schnell flüchtig und prima geeignet.
Torsten Späth Geändert von gronhoj (11.08.2011 um 13:11 Uhr) |
| News zum Hijet mit Charade Motor | MrHijet | Die HiJet Serie | 35 | 29.10.2007 18:52 |
| Hijet - Genius und Wahnsinn | mulxmilx | Die HiJet Serie | 30 | 09.04.2007 13:41 |
| Prospekte zum Hijet | MrHijet | Die HiJet Serie | 23 | 26.11.2005 14:18 |
| Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 | MrHijet | Die HiJet Serie | 1 | 26.10.2005 00:57 |
| Some Hijet Questions | HoBuS | Die HiJet Serie | 1 | 26.01.2005 20:20 |
