![]() Registriert seit: 22.07.2005
Hi,
nach einer Regenreichen Autobahnfahrt befindet sich hinter dem Fahresitz zwischen Teppich und Boden reichlich Wasser. Scheint in einer länglichen Vertiefung zu sein. Mit Auge und Tasten habe ich noch kein Loch finden können - aber auch nur oberflächlich geprüft.Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist. Viele Grüße jek
Das Problem würde ich erst bei schönem Wetter in Angriff nehmen. Das Wasser kann überall her kommen und sammelt sich dort. Also im Frühjahr den Teppich rausnehmen und alles trocknen lassen. Bei der Gelegenheit kannst du das Bodenblech nach Durchrostungen und Undichtigkeiten untersuchen. Alten Unterbodenschutz in den Radkästen entfernen und auf Durchrostungen untersuchen. Ansonsten kann das Wasser auch durch die Türen, Fenstergummis usw. kommen.
hast du denn auch oft mit beschlagenen scheiben zu kämpfen?
hast du ne gummimatte? evtl. ist das sich über den winter angesammeltes (kondens)wasser/getautes eis kleiner tipp: grosse plasteschüssel kaufen, ordentl. mit streusalz füllen und in beifahrerfussraum stellen |
![]() Registriert seit: 24.11.2004
Auch wenn wir das mit den türgummis schon gehört haben aber guck mal nach ob eines deiner Tüprgummis einen kleinen riss oder löchlein hat oder irgendwo ewingeklemmt sit dann kann da schon mal genug wasser reingekommen.
Wenn da nur ein Löchlein drin ist kann man das ja ganz einfach flicken!
Ganz wichtig, Bitte NICHT am Rost Lecken |
| Emissionsklasse G101 Turbodiesel | Axi | Die Charade Serie | 6 | 10.03.2011 18:58 |
| 2x Charade TD, G101 | fritz_s | Die Charade Serie | 12 | 15.10.2008 15:24 |
| Einspritzdüsen für G101 Turbo-Diesel | fritz_s | Die Charade Serie | 0 | 31.01.2007 22:23 |
| Charade G101 Getriebeöl einfüllen | Deutsch | Die Charade Serie | 2 | 08.07.2005 11:47 |
| Fahrwerk/federn von G101 in G2 GTI | Deutsch | Die Charade Serie | 9 | 02.08.2004 08:20 |
