Alt 29.09.2006, 10:34   #1
eitlerr
Standard Klemme 30 ?
hallo;
wo findet man beim sirion bj99 (siehe avatar) die "mysteriöse" klemme 30 bzw. 56B?
Genauer:
- Dauerplus vom Lichtschalter (Klemme 30)
- Abblendlicht am Lichtschalter (Klemme 56B)
finden sich diese im innenraum? sicherungskasten? muß ich das armaturenbrett zerlegen um da ran zu kommen?
danke schon mal für die hilfe.
Alt 29.09.2006, 13:37   #2
Die findest du an der Rückseite des Sicherungskasten im Innenraum (links unter dem Lenkrad wenn ich mich nicht täusche).
Nein, Armaturenbrett mußt du nicht zerlegen, keine Angst, da ist nichts dahinter das du für sowas brauchst, das ist ja schließlich ein Daihatsu und kein Citroen (nichts war mal so verbaut wie ein Citroen).
Ich such dir am Abend die Kabelfarben raus. :)
Alt 29.09.2006, 15:53   #3
der 30iger ist eigentlich generelles Dauerplus !
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
Alt 29.09.2006, 16:12   #4
eitlerr
super, wär toll; dann kann ich morgen gleich mal schauen
Alt 11.10.2006, 15:47   #5
eitlerr
nochmal danke.
was sagt daihatsu dazu:
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Exxxxx, Rxxxxx [mailtoxxxxxxx@daihatsu.at]
Gesendet: Dienstag, 10. Oktober 2006 15:59
An: Exxxxxx, Rxxxxx
Betreff: Klemme 30
Sehr geehrter Herr Exxxxx,
die Anschlüsse 30 und 56B finden Sie beim Zündschloss
bzw. Lichtschalter, die Lenkradverkleidung muss dazu abgenommen werden.
Ich möchte Sie darauf hinweisen das Eingriffe in die Fahrzeugelektrik ohne
entsprechende Kenntnisse nicht zu empfehlen sind.
Freundliche Grüße
R. Exxxxxx
Technik / Garantie
Daihatsu Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Zetschegasse 13
1230 Wien
Alt 11.10.2006, 16:42   #6
Also wenn R.E. von Daihatsu Österreich das schreibt, dann STIMMT das auch definitiv, darauf kannst du dich echt verlassen!!
Alt 11.10.2006, 21:43   #7
eitlerr
eh klar.
hab heut schon die verkleidung ab gemacht und die betreffenden klemmen/kabel rausgemessen *freu*
dadurch erledigt sich dann auch gleich DAS thema.
Klemme 15 toal Die Cuore Serie 6 13.11.2010 00:12
G 30 Antriebswellen. Wie bekommt man die auseinander? oliverhutt Die Charade Serie 0 05.09.2007 19:09
Keine 07er Nummern mehr: Oldtimergrenze auf 30 Jahre angehoben Rainer Allgemein 5 04.07.2006 21:42
Günstige BlowOff und Turbotimer (ab 30 Euro) !! JapanTurbo Allgemein 21 16.04.2005 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
