![]() Registriert seit: 30.10.2007
Habe mir den Daihatsu Cuore L 501 zugelegt. Habe nun folgendes Problem: Den Rückwärtsgang einzulegen geht sehr schwer.Manchmal muss man mit Schwung in den Gang reinschalten. Was kann das sein? Die anderen Gänge gehen ganz normal. Habe mich erkundigt . Mir wurde gesagt man solle die Kupplung mal fetten und vielleicht mal gucken ob man was einstellen kann Woran kann ich erkennen ob die Einstellung richtig ist mit der kupplung ? und wo ich das Getriebeöl nachfüllen und auch gucken kann wieviel noch vorhanden ist. ![]() ![]()
Rückwärtsgang:
Das mit dem Rückwärtsgang ist normal, da unsyncronisiert. Einfach Gang raus(Leerlauf) und Kupplung loslassen, Kupplung drücken und noch mal versuchen, dann klappt es auch meistens. Getriebeöl: Getriebeöl checken soll eine Werkstatt machen, außer du hast eine Grube oder Bühne. Messstab ziehen und nachsehen, ist nicht....
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. Geändert von mark (01.11.2007 um 20:13 Uhr) |
Danke das hat mir sehr geholfen
| Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? | N-Lafesta | Daihatsu Allgemein | 8 | 24.05.2011 09:44 |
| Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj | haschy01 | Die Cuore Serie | 9 | 31.01.2011 21:08 |
