Alt 24.08.2007, 09:18   #1
rosco
Standard falsch getankt !?
Hallo, wir haben seit vorgestern einen Daihatsu Move
der Verkäufer hat gesagt das wir super tanken sollen... und in der eile haben wir nicht in den Tankdeckel geguckt
da eigentlich Benzin bleifrei rein soll...
und jetzt?
Alt 24.08.2007, 09:25   #2
Super stat benzin macht gar nichts (ausser dass es mehr kostet)
Alt 24.08.2007, 09:28   #3
rosco
aber der fährt nun plötzlich untertourig, stinkt nach abgase und Vibriert
was er vorher nicht gemacht hat...
Alt 24.08.2007, 09:59   #4
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
ja das ist normal er muss den sprit erstmal verarbeiten das dauer immer etwas wenn er nur normal gewöhnt ist , wegen der höheren oktan zahl macht er das jetzt erstmal
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 10:03   #5
rosco
Danke, da fällt mir ein Stein vom Herzen... das ist unser erstes Auto und wir dachten schon wir haben ihn gleich geschrottet...
wobei der Ex- besitzer meinte er tankt immer Super... aber es war so als wäre er mit dem Rest was drin ist normla gefahren und ab da wo er dann Super bekam (tank war noch 1/4 voll) fings an...
können wir nun einfach Benzin bleifrei wieder zutanken?
mein Mann will schon heute Abend zur Werkstatt fahren.. er macht sich so sorgen...
Alt 24.08.2007, 10:51   #6
whitecuore
Ehrenuser
ihr könnt normal benzin beitanken ohne probleme,weil die beiden kraftstoffe können ohne probleme gemischt werden.also kannst du deinen man berühigen.
Alt 24.08.2007, 11:40   #7
Racemove
Benutzerbild von Racemove
hallo erstmal!
dem move ist es völlig egal ob super, super plus oder normal. der motor braucht auch keine umstellungszeit.
ein rappeln sollte aber dennoch nicht auftreten.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 24.08.2007, 14:30   #8
genau, da der Motor keinerlei Sensorik hat, ist er fest auf Normalbenzin eingestellt, er verbrennt das Super so, als wäre es Normalbenzin. macht aber nix, da super ja höherwertiger ist.
check mal ob er noch auf allen 3 zylindern läuft, also Zündkabel und Kerzen.
Schau dir auch mal die Unterdruckschläuche an, ob die porös oder vom Marder zerbissen sind.
Alt 24.08.2007, 15:01   #9
lemon
Benutzerbild von lemon
Das hat nichts mit Super oder Normalbenzin zu tun, du kannst beides fahren. Untertourig kann der Wagen doch nur fahren, wenn du zu früh hochschaltest. Riecht der Innenraum nach Abgasen? Ursache ist meistens ein Loch im Auspuff.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 24.08.2007, 15:50   #10
rosco
der Auspuff ist relativ neu...
er richt aber nach abgase innen drin...
nun hat ein bekannter gesagt das käme davon das er 8 Wochen rumstand.
er lief gestern noch ohne Probleme... :(
ach ich kann da auch nix nachgucken... weiß gerade mal wo vorn und hinten am Wagen ist
Sommerreifen falsch montiert? arnie96 Die Copen Serie 19 09.06.2011 20:32
bereifung in den papieren falsch?? 5ash582 Die Materia Serie 5 04.06.2009 15:01
Wieso triffts Daihatsu bei Motor/Getriebe immer falsch in Europa????? Rainer Daihatsu Allgemein 32 04.05.2007 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
