Alt 25.09.2007, 20:35   #1
Black-Death
Standard Beleuchtung Amaturenbrett
Moin !!
Hab mal wieder n kleines Problemchen mit meinem kleinen Daihatsu. Im Amaturenbrett wo die Drehzahl usw angezeigt wird, scheint eine Lampe defekt zu sein. Wie kann ich die denn am besten wechseln ? (Sirion 1,3 Sport BJ 2001).
Black-Death ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 00:41   #2
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Dazu musst du den Tacho lösen. Oberhalb vom Tacho sind zwei Vertiefungen mit jeweils einer Kreuzschraube. Die lösen und den Ramen abziehen. Am Tacho selbst sind dann nochmals Schrauben, aber Maschinenschrauben mit Sechskant. Die auch lösen und den Tacho vorsichtig nach vorne ziehen bis die Tachowelle stramm ist.
Jetzt solltest du hinter den Tacho greifen können und an die Birnenfassungen ran kommen.
MfG, Oshi
Alt 29.09.2007, 19:42   #3
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Hallo!
Der 1.3er hat soweit ich mich erinnere keine Tachowelle, du musst die beiden Kreuzschrauben raus drehen, den Rahmen weg und dann kannst du das komplette Instumententeil herausnehmen (hinten am Instumententeil die Stecker noch ausstecken) Die Birnchen sitzen in so kleinen Fassungen.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 16:37
YRV Amaturenbrett im L701??? Materiaklaus Die Cuore Serie 5 21.02.2010 12:30
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 11:00
Beleuchtung für Fach im Amaturenbrett bonn-q Die Materia Serie 7 20.02.2008 10:07
Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter Ede0970 Die Cuore Serie 0 13.08.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
