Heyho,
stimmt es denn das die Motorkupplung vom Charade GTti mit der vom Applause übereinstimmt??? Nur welche vom Applause passt denn da??? Denn bei Ebay werden einige Angeboten!!! Teilweise sogar günstig (49Euro mit Druckplatte+Ausrücklager)....79Euro...119Euro. Bei einigen steht der 1.316V/1.516V (G200) dabei... Seh da nicht richtig durch....Hintergrund für die Frage: Kurbelwellensimmering auf der Getriebeseite ist tot und muss gemacht werden....dabei kommt gleich ein neuer Satz mit dazu. Verstärktes brauch ich nix,da der Wagen eh nur mit 0,9Bar gefahren wird. Edit: Dachte gleich mit daran die Schwungscheibe bisschen zu erleichtern...jemand erfahrung? vorallem wo machen lassen??? bei jeder motorenbude?
Wegen dem Schwungrad.... ich hab mir da so ne hübsche aufspannlehre gemacht für die 5-Achsen Fräsmaschine auf der ich Arbeite....
somit wird das gefräste schön gleichmässig und mittig (besserer rundlauf und die unwucht wird auch verringert) hatte schon vor wochen vor mein eigenes mal zu machen, bin jedoch noch nicht dazu gekommen (bisschen viel zu tun in letzter Zeit) würd mich sonst freiwillig melden um deins zu machen.... wennde intresse hast meldest dich einfach... |
hab ich auch garantie,das die schwungscheibe dann keine unwucht hat?
![]() Registriert seit: 22.11.2003
die kupplung vom applause passt sicher nicht beim gtti! das system ist komplett verschieden.
Naja, ich kann dir Garantieren das ich das Flywheel dann auf so nem Bock auswuchte (wir brauchen das im Betrieb normalerweise um die Schleifscheibe bei unserer Flachschleifmaschine auszuwuchten)
Das kommt recht gut, hatte früher einen Toyota Celica (bj 1980) bei welchem ich die um gut 3 kg erleichterte schwungscheibe so auswuchtete.... ging problemlos gegen die 7000 umdrehungen, leerlauf war auch unverändert.... Was ich hingegen NICHT garantieren kann das damit irgendwelche schäden entstehen könnten!!! nicht falsch verstehen, denke nicht das etwas passieren würde... aber will natürlich nicht den kopf hinhalten weil sowas halt immer etwas heikel ist.... wennde auf nummer sicher gehen willst wär natürlich das schönste wenn du das flywheel mit samt kurbelwelle zum feinwuchten bringst.... |
#6 | |
Also mir ist mal zu Ohren gekommen das Applause und Charade GTti die selben hatten.....woher weiß ich auch nichtmehr,aber irgendwo hab ich das gelesen. Hat der GTti etwa eine komplett eigene? PS: Mit der Schwungscheibe+Wuchten.....ach klar,wird schon klappen ! meld mich im neujahr bei dir
ich kann dazu nur soviel sagen: ich habe schon mehrere kupplungen (scheibe und druckplatte) beider modelle in den händen. mein fazit: das passt net!
also hat der Gtti eine komplette eigenkonstruktion?
ja schreibst mir einfach ne PN.....
ich glaube der 1.3i 4WD und der GTTi haben die selben !!! zumindestens wird bei ebay eine für beide fahrzeuge angeboten (nur das "reibeisen" ohne ausrücklager und dplatte)
kann das sein??? Georg?
| Kupplung nachstellen lassen? | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 14 | 29.10.2016 22:06 |
| Kupplung defekt | nati781 | Die Cuore Serie | 4 | 07.07.2011 23:28 |
| Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 | woemax | Die Sirion Serie | 14 | 20.10.2008 10:20 |
| Quietschen / Pfeifen und Kupplung | LSirion | Die Sirion Serie | 24 | 16.10.2008 20:47 |
| Kupplung GTti | mtknight | Die Charade Serie | 8 | 15.05.2006 22:19 |
