Alt 12.08.2008, 05:04   #1
manfred
Unglücklich Klimaanlage, Leistung
irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Leistung der Klimaanlage "recht schwach" ist. Es kommt zwar "kühle" Luft aus den Luftaustritten, aber bei heißem Wetter, wie an den letzten Tagen, wird es doch recht warm im Auto. Bei meinem vorigen Wagen sind mir bei gleichen Temperaturen fast noch die Füße eingefroren, wenn die Lüftung nach unten gestellt war.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Viele Grüße
Manfred
Alt 12.08.2008, 07:46   #2
Ja, ist normal. Wobei natürlich auch angemerkt sei dass man alle 2 Jahre ein Klimaservice machen lassen sollte, da wird das Kältemittel abgesaugt, gemessen und nachgefüllt, das passiert aber in keinem Fall automatisch beim Service, das mußt du schon selbst machen.
Es ist natürlich so dass wenn zuwenig Kältemittel drinnen ist dass dann die Leistung der Klimaanlage schwächer wird.
Prinzipiell sind die Klimaanlagen aber so ausgelegt das sie ein kompromiss zwischen Leistung und Benzinverbrauch sind, denn du wirst im Normalfall kaum einen Unterschied bemerken zwischen mit oder ohne.
Als kleiner tipp, wenn es besonders heiß ist, einfach auf umluft stellen, dann wirds nochmal deutlich kühler, hab das selbst erst anfang Juli in Kroatien mit unserem YRV ausprobiert! :)
Alt 12.08.2008, 08:06   #3
SamS
Benutzerbild von SamS
hi, mir ist nur aufgefallen, dass bei langsamer und moderater Fahrt auch die Leistung der Klimaanlage abfällt. Geht es dann mal etwas zügiger oder auch einen Berg hoch, ohne Volllast, dann drückt es mächtig kalt nach
aber beim Spritverbrauch ist es schon spürbar ... hey, aber dafür fährt man doch etwas entspannter und hoffentlich auch nicht durch Überhitzung unkonzentriert und kaltverformungsfrei durch die Geschichte ....
Materia 1,5l
Spritmonitor.de
SamS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 09:05   #4
Beim Cuore L251 war es so, das die Autos im Werk schon mit etwas wenig Kältemittel befüllt wurden und so die Leistung der Klima schon als Neuwagen etwas mau war. Einfach mal Klimaservice machen lassen, das bringt meist schon abhilfe.
Alt 12.08.2008, 09:21   #5
Materianus
Beitrag
Moin,Moin,
ich kann nur nochmals auf meinen Beitrag verweisen.
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=23949&postcount=16
Greetings
Edgar
Alt 12.08.2008, 21:39   #6
Dennis Sch.
Benutzerbild von Dennis Sch.
hi ja das ist mir auch aufgefallen das die klimaanlage schwächer wird !!
aber mal ne frage ist das bei euch auch so das sie an geht läuft und dann wieder aus !!!!! und später wieder an geht ich meine den kompressor ich kenne zwar die technik das es auch so geht aber ob das bei dem materia auch so ist ???? danke schön mal im vorraus für die antworten
Dennis Sch. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 22:08   #7
Tom_M4
Meine schaltet sich auch im 5-10 Sekunden Takt aus und ein. Keine Ahnung warum das so ist?
Von der Kühlleistung her bin ich mit meiner aber zufrieden.
Tom_M4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 22:22   #8
321
Benutzerbild von 321
Da der Klimakompressor beim Materia entweder 100% oder garnicht läuft, wird er immer wieder kurz ausgeschalten, damit der Verdampfer nicht vereist.
Klimakompressoren, die auch nur Teillast laufen, gibts nur in Oberklasse-Fahrzeugen.
Gruß! Thomas
Alt 13.08.2008, 04:48   #9
manfred
wenn die Klimaanlage schwächer wird, müsste das doch während der Garantiezeit kostenlos behoben werden. Immerhin erfüllt sie doch ihre Aufgabe nicht ordentlich.
Viele Grüße
Manfred
Alt 21.08.2008, 15:58   #10
Oehly
Benutzerbild von Oehly
Also die Klimaanlage bläst von der Temperatur her meiner Meinung nach genug, was mich total nervt ist das Gebläse und die Luftverteilung auf der Front- und den Seitenscheiben. Ich überlege ernsthaft das zu ändern. Evtl. stärkeres Gebläse und so weiter .. mal sehen.
Habt Ihr das Problem auch mit den beschlagenen Scheiben ?
Bei Regen (feuchte Fahrer und Beifahrer ) ist das ganz massiv , so das ich nur mit klima die Schreiben frei bekomme.
Erinnert mich an meine Käferzeit
Gruss Oehly
MATERIA 1.5 Spritmonitor.de
Oehly ist offline   Mit Zitat antworten
[L251] Klimaanlage Kupplung Bernd82 Die Cuore Serie 8 09.09.2010 18:56
l501 cuore, bis 4000upm kaum leistung, motorlampe Fl.o.H Die Cuore Serie 16 05.07.2010 20:24
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
