![]() Registriert seit: 27.05.2011
heute ist meine Ffb "SPY" von ebay gekommen. Ein standard Modell für 20 Euro mit Klappschlüsseln und einigen Komfortfunktionen siehe Anhang Eingebaut habe ich sie links nähe A Säule unter dem Armaturenbrett. Ein Dauerplus Kabel war für die Anhängerkupplung schon eingezogen, da habe ich mich drauf gehangen. Der Rest ist im PDF beschrieben. Ich hoffe es hilft jemandem für 20 Eure schnell ma eine FFB nachzurüsten. |
Mods bitte das PDF aus dem ersten Beitrag gegen dieses Austauschen!
Heute habe ich den Stellmotor für die Heckklappe eingebaut. Die meiste Zeit ging dabei für die Kabelummantelung mit Filz drauf, damit das Kabel nicht auf dem Türblech klappert. Wenn man jetzt mehr als 3 Sekunden die dritte Taste auf der Fernbedienung drückt, dann blinken die Blinker 3x und dann wird die Heckklappe geöffnet.
Heckklappe die ganzen Schrauben lösen und Blech abnehmen. Ich habe ein stabiles Stück Metall genommen, im Türrahmen befestigt und darauf den Stellmotor mit Abstandshülsen fixiert. die zweite Befestigung erfolge direkt im Türblech. Ich wollte erst einen sehr komplizierten Mechanismus mit Gestänge und Feder bauen, aber habe dann einfach mal zum probieren quick and dirty Kabelbinder genommen. Erfüllte seinen zweck so gut, dass es nun so bleibt. Das masse Kabel blieb direkt an der nächsten Schraube und die Plusleitung habe ich mit Filz gepolstert und dann durch die rechte Heckklappenseite bis zum "Türschlauch" geführt, mit einem Draht durchgefummelt und parallel zum originalen Kabelbaum in der rechten Seitenverkleidung am Gurt heraus geführt. Dann raus in den Kofferraum und durch den hinteren Schlossträger auf die andere Seite geführt. dann im Linken Seitenteil und unter den Türleisten bis nach vorne zum FFB Modul geführt und an den Zusatzkanal angeschlossen. Fertig! |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| anbauteile für cuore L251 | wpteam | Die Cuore Serie | 8 | 01.03.2010 23:49 |
| Darf ich 145 70 R12 auf dem Cuore L251 fahren? | Lilli | Die Cuore Serie | 7 | 25.11.2008 20:45 |
