Alt 26.09.2008, 18:26   #1
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
Standard Unterschiede am 1.5 16V ?
So, ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Charade Shortback mit dem kleinen 1.5er , also 75PS. Meine Frage dazu lautet natürlich: wie unterscheiden sich 75 und 90 PSler? Drosselklappe, Einspritzung, Nockenwelle, Krümmer? Ich würde mich freuen, wenn mich jemand aufklärt, die Suche hat mir leider nix gebracht, dankeschön!
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 18:39   #2
siehe z.b. hier -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4316&highlight
Alt 26.09.2008, 19:27   #3
Iljalein
Aha, andere Einspritzdüsen. Mehr nicht?
Alt 26.09.2008, 20:28   #4
Keine Ahung, schreib 62/1 am besten mal ne PN der ist nicht soo oft im Forum unterwegs in letzter Zeit.
MAnu
Alt 28.09.2008, 00:48   #5
Da Andi
Benutzerbild von Da Andi
Da ist noch ein Trichter vor der Drosselklappe so weit ich dass mal mitgekriegt habe... (bin mir aber nicht sicher, also nicht darauf hoffen)
Da Andi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 15:14   #6
Iljalein
Ich hab heute den Luftfilter getauscht und dabei den Kasten dafür ausgebaut, um mal nachzusehn. Hab' aber nichts vor der Drosselklappe gesehen, was die Leistung mindern könnte.
Alt 28.09.2008, 17:29   #7
Da Andi
Wie gesagt ich hab "nur mal davon gehört", sry wenn du dir jetzt umsonst Arbeit gemacht hast.
Ansonsten noch: Good Luck
Alt 28.09.2008, 19:38   #8
Iljalein
Naja, wäre wohl zu schön gewesen^^
Beim Sierra gab's sowas, der 115PSler und der 120PSler sind genau gleich, nur eine Drosselscheibe vor der Drosselklappe, aber sowas gibt's selten
Alt 28.09.2008, 20:04   #9
Nö, auch bei Daihatsu war es bis etwa Mitte der 90er nur ein Anschlag, der verhinderte das die Drosselklappe voll aufging. Entfernte man diesen Anschlag hatte man die Orginalleistung wieder.
Beim G200 wird das aber ziemlich sicher ne Ecke besser gelöst sein. Wenn schon andere Einspritzdüsen verwendet werden, wird mit Sicherheit auch ein anderes Steuergerät eingesetzt werden. Das dann noch anderes wie z.B. die Steuerzeiten geändert wurden (z.B. andere Nockenwelle) ist hier dann auch möglich.
Achja, nman könnte versuchen entsprechende Einspritzdüsen und Steuergerät (wenns Pinkompatibel ist) zu bekommen, allerdings muß man dann beachten das die Wegfahrsperre im Steuergerät sitzt! Man benötigt also optimalerweise dann Steuergerät, Wegfahrsperrensteuergerät und Schloss/ Schlüsselsatz!
Alt 28.09.2008, 22:03   #10
Iljalein
Ich glaub nicht, dass meiner el. Wegfahrsperre hat. Das ist doch das Kästchen rechts unterm Lenkrad, etwas neben dem Sicherungskasten, oder?
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 14:12
reperaturen am charade 16V bei minus 20 grad!das muss liebe sein! Patrick82 Die Charade Serie 8 11.01.2009 14:56
Unterschiede EFI-ECU Rainer Die YRV Serie 2 28.03.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
