![]() Registriert seit: 05.01.2009
In meinen Papieren steht nur 145/70R12 69S. Drauf habe ich aber Winterreifen 155/65R13. Dass die erlaubt sind, habe ich hier im Forum schon gefunden- aber welche denn noch? Und wo könnte man das denn mal nachlesen? Steht das irgendwo? Ich wollte mir eigentlich auf die Felgen Ganzjahresreifen ziehen lassen und bin jetzt auf der Suche nach der Größe- scheint es aber nicht so richtig zu geben... Die 12 Zoll sind doch aber so winzig... (Ich weiß- ich sollte die Suchfunktion nutzen, hab ich auch gemacht, aber die treibt mich noch zum Wahnsinn- stell mich wohl zu doof an. )
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut... (Sir Peter Ustinov) |
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Hallo!
Wir haben den L701 meiner Freundin auf 165/ 65 R13 mit Hankook Centrum 720 Allwetter umgerüstet, wobei die Felgen 155`er sind, die laut Felgenhersteller auch für 165`er zugelassen sind. Habe mir vom Hersteller der Felgen die ABE und das Gutachten für den Cuore schicken lassen, somit muß ich sie nicht eintragen lassen. Diese Rad/ Reifen Kombination ist eigendlich sehr empfehlenswert, da sich das Fahrverhalten wesendlich verbessert hat. Breitere wären natürlich noch besser, aber warscheinlich nur mit Eintragung bzw. Einzelabnahme. |
![]() Registriert seit: 09.12.2007
Im alten Brief stehen diese Reifengrößen drin. Du kannst auch hier gucken:
http://dunlop.tiremanager.eu/de_de/Default.aspx Schöne Seite. Da kann man sich auch gleich mal Felgen auf dem Wagen ansehen. Aber 155er Felgen gibts nicht. Müßte irgendwas mit 4,5J oder 5J Breite sein...!?
Gruß, stud! "Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik" |
165er Reifen müsstest du m.E. eintragen lassen . Meine 13x5J Felgen haben nur eine ABE mit 155er . Verwechsel nicht Felgen ABE mit der ABE für Rad-Reifenkombination .
Les die Randziffern der ABE gründlich, dann dürften keine Fragen aufkommen . Heiko
So! Nase voll!
![]() Hab jetzt bei Goodyear angerufen und die haben mir gesagt, es gibt drei zulässige Größen für den L701: 155/65 R13, 145/70 R12 und 165/65 R13. Dann haben sie mir für den Vector 5+ ein Schreiben per Mail geschickt, dass sie keine Bedenken haben, 165/65 R13 auf meinem Auto zu sehen und dass alles der Ordnung entspricht. Und ich meine Platz is ja genug in den Radkästen... Jetzt muss ich nur noch hübsche Felgen finden. Danke Stud für den Tip mit dem Manager! :)
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut... (Sir Peter Ustinov) Geändert von bander (20.02.2009 um 17:48 Uhr) |
Hier stehen sie auch nochmal, die passenden Reifengrößen: http://goodyear.tiremanager.eu/de_de/tires.aspx
Daß in jedem Fall der Tüv den längeren Arm hat, darüber sind wir uns einig ?
Wird sich ja bei der nächsten HU zeigen ....
#8 | |
Blöder TÜV... aber bis Februar 2011 is noch lange hin. ![]() Untem im Schreiben steht "Diese FREIGABE..." hat das denn gar nichts zu bedeuten??? Ich meine, dass eine Freigabe existiert?
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut... (Sir Peter Ustinov) Geändert von bander (20.02.2009 um 18:17 Uhr) |
Dann verlaß Dich ruhig auf die Aussage von Goodyear... Der TÜV wird Dir schon die Augen öffnen. Nicht eingetragen, ist nicht eingetragen. Deine Betriebserlaubnis erlischt damit. Bei einem Unfall bist Du versicherungtechnisch im Zweifelsfall der Dumme, da Du ohne Betrieberlaubnis gefahren bist. Aber manchmal wird man erst aus Schaden klug.... Wenn, dann fahr zum TÜV und laß es eintragen. Und 1cm Breite macht das Kraut nun wirklich nicht fett. Wenn dann richtig: 185er...
http://img16.imageshack.us/img16/1369/fzschein.jpg
Ein Auszug aus meinem L701 Fahrzeugbrief (Den Schein hab ich grad nicht da) 155 / 65 R13 steht als Maximum drin. Ob im Schein was anderes steht ist fraglich, ich ging jedenfalls mit dem Schein zum Reifenhändler und bat um das Maximum was man eintragungsfrei bekommen kann. Ich bekam die Debica Navigator 2 auf meine alten 13er Stahlfelgen und jetzt hab ich 165 / 65 R13 77T un der TÜV hat nichts gesagt, alles i.O. |
| Stichworte |
| felgengröße, l701, reifengröße |
| Reifen und Felgen | unisol | Die YRV Serie | 10 | 23.05.2006 00:33 |
| Welche Werkstatt wuchtet Reifen auf dem Fahrzeug aus? | bastelbaer | Allgemein | 10 | 29.05.2004 11:57 |
| Reparatur von Reifen | Rainer | Allgemein | 15 | 13.04.2004 19:48 |
