![]() Registriert seit: 20.03.2009
Hallo Liebe Gemeinde
Mein move l9 EJ-de 7111 366 Bj 2000 den ich im Februar 2009 erstanden habe musste zu Tüv. Naja Bremsscheibe : übermäßiger Verschleiß kein Problem für mich. Bremstrommel zieht ungleichmäßig!! hhmmm Links 90 Rechts 30 Die Feststellbremse zieht gleichmäßig "links 110 Rechts 110" Ich Denke mal da ist Luft in der Leitung Hinten oder? Der Enttopf ist im Eimer. Jetzt kommt AU Öltemp io leerlaufdreh io Zündzeit io co io Lambda wert min.:0.970 max.1.030 Ist 0.955 n.i.o co (erhöhter LL) max.: 0.30 IIsT 1.478 n.i.o was jemand was das sein könnte.Liegt es am kaputtem Endtopf Der Leerlauf ist auf nicht das wahre. Morgens geht er mir fast aus,bis er warm ist und dann dreht er 1100. Hier mal ein paar Bilder von der Einspritzung. Fehlt da nicht etwas???? Gruß ANdycat |
Irgendwie vermisse ich da den Luftfilterkasten, oder übersehe ich den?
Greetings Stephan
Da ist ja was abgebrochen und mit ner Schlauchschelle geflickt?!
Denke schon das du das mal in Ordnung bringen solltest ![]() edit: Wenn mich nicht alles täuscht ist das das ISC Ventil, sprich Leerlaufregelventil, was fehlt! Sieht so aus als hätte da jemand rumgewerkelt um den Leerlauf manuell einzustellen,- das erklärt die Abgaswerte! Durchaus relativ heftiger Eingriff und du wirst wohl eine neue Drosselklappe benötigen!
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. Hoffen schnell Glück zu haben (dabei kann man schnell Pech haben)! Geändert von Q_Big (24.10.2009 um 19:37 Uhr) |
Den Luftfilterkasten hab ich zum besseren sehen abgenommen.
Aha gibt es das leerlauf Regelmotor nicht einzeln.Die gewinde sehen in Ordnung aus....... Ich habe auch keine überflüssigen Kabel gefunden. Hat jemand evt. Ersatz teile für mich. |
Das ist richtig, richtig böse pfuscherei -.-
eine neue Drosselklappe samt Leerlaufregler wirst du bei Ebay oder am Schrottplatz finden, neu dürfte das ganze ein kleines Vermöge kosten denke ich. |
Ist den der Auspuff vom ej-de 7111 366 in einem Stück?
ich suche gerade einen Auspuff,da steht Endtopf und zeigt ein Bild vom Krümmer bis zum Abgasrohr.Das Abgasrohr gibt es wieder einzeln. Ich habe gestern noch unterm wagen gelegen,es gibt nur eine Verschraubung(Flansch).Die ist am Abgasrohr ist das normal? Gruß Andycat |
Ja, ist so. Der Auspuff besteht aus dem vorderen Stück mit den beiden Schalldämpfern und dem Endrohr.
Mfg Flo
Vielen Dank
Hat mich ein wenig verwirrt. Einige schreiben Mittelstück und andere wieder Endtopf. Aber die Bilder waren gleich. Ist ja mal ein wenig sperrrig dat Ding. Mal sehen wer sowas anbietet. gruß ANdy |
Mittelstück triffts recht gut find ich. Vorne das Gussteil mit Kat drin, dann eben das Mittelstück, und dann ganz hinten, hinterm letzten Topf, das Endrohr.
btw.: Wenn Du Dich beschwerst, dass die Bezeichnung der Teile verwirrend ist, dann fang doch am besten bei Dir selber an mit korrekten Bezeichnungen. "Abgasrohr" ist meiner bescheidenen Ansicht nach einfach nur ein Synonym für "Auspuff" Das kann aber alles (der ganze Abgastrakt) ab Motor nach hinten sein, und nicht nur, wie von Dir gebraucht, das Endrohr, also der hinterste Teil des Auspuffs. Ist nicht böse gemeint. Aber solches wirkt dann wiederum auf mich einigermassen irritierend, vor allem dann, wenn Du dich zugleich beschwerst, die Ersatzteile hiessen mal so und mal so...
Ähmmm solche Diskussionen liebe ich ja.Da verwechselt man,als nichtprofieschrauber mal ein Wort oder drückt sich falsch aus und wird dann gemaßregelt.
Ich wollte doch nur wissen aus Wieviele teil dat Ding besteht und habe versucht es so genau wie es nur geht zu beschreiben mehr nicht! Darum bin ich ja hier um mich schlauzumachen.......... Ich bin aber auch gereizt heute......Hehehehe |
| Alles rund um den Gran Move | 62/1 | Die Gran Move Serie | 22 | 11.03.2009 01:07 |
| Au nicht bestanden l901 Move | gran move bochum | Die Move Serie | 16 | 22.08.2008 22:29 |
