![]() Registriert seit: 04.05.2008
Hallo Leute!
Seit ein par Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Daihatsu Charade G100, 40kw, Bj: 1993, 68000km mit CB90 Motor. Hat gerade ohne Probleme HU/AU bekommen und läuft prima. Vor ein par Tagen leuchtete die Motor-Kontrolleuchte auf. Mit dem, was ich mir bisher hier zusammengelesen habe, konnte ich den Fehlercode auslesen: Kontrolleuchte blinkt 12 mal sprich: 'Störung an der Abgasrückführungsanlage' was wohl an dem 'EGR-Ventil' liegen soll. Meine Frage nun: Wie behebe ich diesen Fehler? Kann man dieses Ventil reinigen oder reparieren oder muss man es ersetzen? Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Tobias (torola) |
![]() Registriert seit: 05.09.2005
Also am besten wäre es einfach denn fehler zu löschen weil es die ersten motoren waren mit dem AGR-ventil und die noch etwas probleme machen
selbste wenn du dir die arbeit machst das zu reinigen wird es sehr warscheinlich geau so wieder kommen wie wenn du garnichts machst. Ist glaube ich wie beim F300.....Das heißt Zylinderkopf runter und zerlegen weil dort das Ventiel sitzt. |
Hallo und Danke für die Antwort!
Den Fehler habe ich schon mehrmals gelöscht - dann ist für ziemlich exakt 100km Ruhe - dann brennt die Motorkontrolleuchte wieder. Wie gesagt: Der Charade hat mit diesem Fehler problemlos AU bekommen. Wäre da wirklich ein Defekt im Abgasrückführungssystem hätte das wohl nicht geklappt. Ich gehe mal davon aus, das der Sensor verdreckt ist, ein Problem, das wohl auch bei den Ferozamodellen häufiger vorkommt (siehe: feroza-brennt-das-gelbe-kontrollicht und hier: ferozaclub:fehlercodes Dort heisst es: 'Und wenn Ihr die Codes jetzt selber auslest und Fehlercode 12 bekommt, kann ich Euch sagen das es meistens das Ansaugrohr sein wird welches verkokst ist. Das muss dann gereinigt werden!') @Sirion 1.3: Aber den Zylinderkopf abbauen um einen Sensor zu reinigen?! Das klingt dann doch nach unverhältnismäßigem Aufwand! Wollte eigentlich nur wissen, ob das schon mal jemand gemacht hat - sprich ob der Fehler eher beim verdreckten Sensor im Ansaugrohr oder beim EGR-Ventil zu suchen ist und was bzw. wie man etwas dagegen macht. Greetings! Torola |
#4 | |
Wie das beim Charade klappt, weiß ich aber nicht.
#5 | |
Was übrigenz auch keine dumme Idee ist, vorallem bei Dieselmotoren würde ich die AGR dicht machen
Nun, nachdem ich bei drei Werkstätten war, mit etlichen Mechanikern gesprochen und das halbe Internet wegen diesem 'Fehlercode 12' durchforstet habe, möchte ich euch meine Erkenntnisse nicht vorenthalten:
Dieser Fehler bei diesem Motor (CB90) und einigen anderen Daihatsu Modellen (Feroza) kommt wohl tatsächlich öfter vor - häufig bei Fahrzeugen, die untertourig und häufig im Stadtverkehr bewegt werden - Opa-Autos wie meines halt! Ursache ist kein eigentlicher 'Fehler' sondern eine Verrußung des Sensors in der Ansaugbrücke der dann mehr oder weniger regelmäßig jenen Fehler meldet obwohl das Abgasrückführungsventil einwandfrei arbeitet. Lösung: Fehler ignorieren, weiterfahren und vor der fälligen AU die Sicherung im Motorraum (Backup) für ca. 15sek entfernen damit der Fehler gelöscht wird und die Motorkontrolleute erlischt. Oder: AGR-System komplett still legen Allzeit 'Gute Fahrt' wünscht Torola Geändert von torola (09.05.2008 um 16:01 Uhr) |
der ganzen Angelegenheit eine Geschichte über wundersame Selbstheilung...
Sicherung wie beschrieben für 20 sek. entfernt... Nach 100km ging die Motorkontrolleuchte wieder an. Sicherung nochmal entfernt und mit einem Holzstiel vom Hammer mal sanft auf die Unterdruckdosen des EGR-Ventils geklopft. Seither 500km ohne Warnmeldung! ![]() Bin sehr zufrieden (mit - ähm... auf Holz klopf!) torola |
![]() Registriert seit: 14.01.2010
Achtung, wenn man das System abschaltet oder den Fehler ignoriert kann es zum Motorschaden führen.
Es ist sicherer die betroffenen Teile von den Ablagerungen zu befreien. Ventil und Kanal! Geändert von Daihatsu Kenner (14.01.2010 um 12:30 Uhr) |
ja der feroza hatte dieses problem tatsächlich öfter. wir hatten früher mal eine ahle um diesen kanal zu reinigen, leider ging die beim umräumen mal verloren. haben aber seither auch keine mehr benötigt.
ich vermute das mir es am feroza auch noch blüht, dann muss ich schauen wie ich das hinbekomm. mir sind aber werkstätten bekannt, die haben generell neue köpfe drauf gemacht. aber unsere haben mit reinigen wieder funktioniert, bis heut kam keiner mehr.
| Stichworte |
| cb 90, charade, egr-ventil, fehlercode |
| Blow-off Ventil | Copen-Winner | Die Copen Serie | 29 | 10.07.2021 07:29 |
| Fehlercode 4 und 2 | justus82 | Die Charade Serie | 6 | 30.11.2010 13:33 |
| Fehlercode "ausblinken" ? | lupus1 | Die Cuore Serie | 10 | 14.01.2009 09:20 |
| Ventileinstellungen G200 | G200-Freak | Die Charade Serie | 22 | 30.10.2005 20:50 |
| Japaner Treffen in Heidenheim (Morgen 12. Juni 14:30) | CuoreMP376 | Allgemeine (offizielle) Treffen | 0 | 12.06.2005 18:54 |
