Alt 13.04.2010, 15:44   #1
dothe69
Standard LED Positionsleuchten verkabeln
ich wollte morgen meine Positionslichter an meinem Cuore L7 montieren. Hab mich gestern und eben grade noch informiert was ich als Stromquelle benutzen sollte. Da es Positionslichter sind können sie bei eingeschaltetem Abblendlicht angeschaltet bleiben soweit ich das richtig verstanden hab. Ich hab hier im Forum auch gelesen das mehrere den Zigarettenanzünder als Stromquelle benutzen. Nun hab ich mal unter die Haube geguckt und hab nirgends die Kabel dafür entdeckt. Sind die in dem Kabelbündel hinten rechts dabei?
Hab noch einen anderen Stecker (siehe Bild) gefunden der anscheinend keine Funktion hat bzw. nicht benutzt wird. Kann ich den als Stromquelle anzapfen?
lg Armin
dothe69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 22:39   #2
Boah ist das nen Siff unter der Haube...saubermachen würde bestimmt nicht weh tuen
Zweig die Positionslichter doch vom Standlicht ab ? Das macht insofern Sinn, da man ja in der Regel eh beides anhat...
Alt 14.04.2010, 01:48   #3
dothe69
jaaa macht schon irgendwie sinn. hab vorhin als es noch hell war mal die front abegenommen und siehe da: da sind kabel vermutlich für die nicht vorhanden Nebelscheinwerfer. werde vermutlich die nehmen weil die besser liegen.
edit: mir fällt grad ein, wenn ich gar keinen schalter hab um die nebelscheinwerfer zu betätigen wie soll da denn Strom durchfließen? Ich würd aber lieber haben das die Positionslichter direkt mit der Zündung angehen.
Geändert von dothe69 (14.04.2010 um 02:18 Uhr)
Alt 14.04.2010, 12:57   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
Der stecker ist nurmalerweise für die Klimanalage da wenn du eine drin hättest.
Alt 14.04.2010, 23:46   #5
Ich hol mir für sowas immer das Lichtsignal vom Autoradio... Die meisten Autoradios können ja dimmen, sobald Strom auf der Leitung anliegt. Da Leds generell nur wenig Strom benötigen, dürfts keinerlei Probleme geben mit Kabelquerschnitten, Sicherungen, usw. Den Saft direkt vom Standlicht zu holen is natürlich praktischer, weil man net erst nen Kabel vom Innenraum nach draußen ziehen muß.
Alt 15.04.2010, 08:42   #6
Bei meinem Blauen L701 sind(waren) die Positionsleuchten
direkt vorne "abgezweigt".
Das hatte der Vorbesitzer gemacht.
Der war aber mit Sicherheit kein KFZ-Elektriker.
Deshalb hatte ich die Dinger erstmal wieder abgeklemmt.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (30,3 KB, 14x aufgerufen)
LED Mittelkonsole Sirion 1,3 Automatik vor Facelift haggard Die Sirion Serie 11 26.01.2010 11:41
BI-XENON und LED tageslicht dutchmateria Die Materia Serie 11 28.09.2008 17:57
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 10:00
LED Türbeleuchtung Lars Die YRV Serie 55 11.08.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
