Alt 01.05.2014, 18:08   #1
rucksackwilli
Standard Radlagerwechsel cuore L701
Hallo werte Forums-Mitglieder,
ich habe seit geraumer Zeit ein singendes Geräusch, verbunden mit leichten Vibrationen an der rechten Seite der Vorderachse. Da es abhängig von der Radgeschwindigkeit ist, vermute ich ein defektes Radlager.
Wenn jemand vom Forum das schon einmal gemacht hat, wäre ich für Erfahrungen und Tipps sehr dankbar. Optimal wäre eine Arbeitsanweisung, evtl. mit Fotos oder Zeichnungen. Leider habe ich zu diesem Thema im Internet nichts gefunden. Ganz brennend interessiert mich, ob ich die Antriebswelle ausbauen muß, ob ich in diesem Fall das Getriebeöl ablassen muß, oder ob ich das Lagergehäuse einfach von der Antriebswelle abziehen kann, nachdem ich die Mutter entfernt habe.
Viele Grüße an Alle
Rucksackwilli
rucksackwilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 21:33   #2
Die Welle kann im Getriebe bleiben, denn du musst sowieso den Achsschenkel komplett ausbauen und von der Welle abziehen.
Also die Radmutter lösen (am Besten das Rad dazu wieder aufstecken, Auto ablassen, Handbremse anziehen, die sind sau fest).
Die Bremsscheibe ist nur aufgesteckt.
Lenkstange am Achsschenkel abschrauben und ausdrücken,
Stoßdämpfer oben am Achsschenkel abschrauben,
Traggelenk unten losschrauben und ausdrücken.
Das Radlager selbst ist mit der Nabe verpresst, da wirst Du eine Presse brauchen.
Alt 07.05.2014, 07:25   #3
rucksackwilli
Lächeln Danke BJOE
Hallo BJOE,
vielen Dank für die Tipps. Mich würde interessieren, ob nur ein Radlager verbaut ist, oder deren zwei pro Nabe. Gibt es komplette Radlager-Sets?
Viele Grüße
Rucksackwilli
Alt 07.05.2014, 09:06   #4
nein, das ist jeweils ein einzelnes lager. leider auch recht teuer, ich habe dazu kein normlager als ersatz finden können :(
Logikfrage Radlagerwechsel l501 Daiminator Die Cuore Serie 11 06.08.2013 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
