![]() Registriert seit: 01.02.2010
seit kurzem habe ich ein Problem mit der Luftklappeneinstellung, d.h. über den linken Schalter kann die Klappe nicht mehr verstellt werden. Habe schon zweimal den Zug gerichtet, Mittelkonsole abgebaut usw. Wenn ich die Klappe direkt bewege spürt man einen Wiederstand, so als wenn sie irgendwo klemmt. Danach ist für kurze Zeit alles wieder o.k. Frage: hat von euch schon jemand mal das gehabt, evtl. hat ev. schon mal einer die Klappe ausgebaut. Gruß Ekki |
HI
Bei unserem ist es seit geraumer Zeit so das er nicht auf "Windschutzscheibe" eingestellt werden kann da ist ein widerstand, ich bin aber aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen mir das genau anzusehen warum das so ist. Dürfte also eher was "normales" sein, so wie das mit dem Handschuhfachschloss, das wurde bei unserem schon vor 2 Jahren defekt (ging nicht mehr auf), einfach tauschen und gut wars. |
#3 | |
ich glaube dass es nicht normal ist, denn als ich den Wagen gekauft habe konnte der Schalter auch nicht mehr auf die Scheibe eingestellt werden, Grund: der Zug war oben wo er am Schalter eingehängt wird gebrochen.Neuer Zug (ca 6,50 Euronen) eingebaut, alles ok. nach kurzer Zeit wieder nicht einstellbar, Zug war z.Glück nicht gebrochen, klappe einige male von Hand bewegt, Zug eingehängt, wieder einstellbar.Gestern wieder Probiert am Schalter Wiederstand gespürt, vorsichtig Klappe von Hand und Schalter gleichzeitig einige male bewegt, geht wieder, aber wie lange!!! |
NEIN, ich wollte damit nicht sagen das es so wie es ist "normal" ist sondern das es "normal" ist dass es hier zu einem defekt kommt, so wie beim Handschuhfach Schloss. Das meinte ich!
![]() Registriert seit: 13.03.2010
Das mit dem seilzug von der lüftung ist bei mir kein problem läuft alles super. Allerdings das schloß vom handschuhfach habe ich auch schon gewechselt. Die neuste sache di man wechseln muß ist das steuerrad wegen rückruf aktion:-D Gruß bruno |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti | Inday | Die YRV Serie | 13 | 22.04.2006 04:45 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
