Alt 18.11.2009, 10:29   #1
Ausrufezeichen Projekterl: Fast Road GTti
mein derzeitiges Projekt (wie s halt Zeit/ Wetter zulässt)
Da mein jetztiger GTti etliche Eintragungen hat (u.A. a Käfig , Fahrerk, Räder etc.) und sonst noch recht gut beinander ist
und der mir eiglentlich zu schade zum "nur" Rennen fahren ist,hab ich mir gedacht ich bau ihn wieder auf strassentauglich um...
(zum Rennen fahren nehm ich dann irgendwass, z.b. den G10 oder irgeneinen
G100)
Plan:
guten Motor (hab da einen mit 50 tkm herumliegen)
andere Nockenwellen
meinen "alten" Hybridturbo
2 1/2 Zoll auspuff + 200 Zeller Kat
orig LLK
Getriebe mit Phantomgripsperre (mit extra Federn)
Leichter Schwung
Exedy Kupplung
Fahrwerk wed ich überholen (hab da noch fast neue Eibach Federn und ein paar Konis herumliegen)
Käfig kommt wieder rein
Innenraum wird wieder hergestellt (samt Heizung, hinteren Sitzen, etc..)
Einzig wegen der motorsteuerung mach ich mir noch Gedanken:
3 Varianten:
a)originale ECU mit FCD (ist zwar am einfachster aber wirds wohl nicht werden)
b) ich baue eien 2ten Kabelbaum für das Microtech und steck einfach zwischen Renngerät um
c) oder ich mach mit Megasquirt weiter (das hab ich ja damals auf standby gesetzt wie ich mit der Microtech begonnen habe)
tendiere zu Variante c) weils mich doch am meisten interesiert..
georg :)
Alt 18.11.2009, 14:03   #2
Die Motoraufnahme vom G10 wird dir diese Mehrleistung nicht verkraft, da müsstest du kräftig was dran ändern, vom Leistungsgewicht her sicher optimal da der G10 knapp 670KG Eigengewicht hat, wobei deiner eher knapp 700 wegen der viel zu schweren klimaanlage
Dann hören endlich die Gerüchte auf weltweit mit dem G10 mit CB70/CB80 Motor.
Schau ma mal ob deiner dann schneller is als meiner...
Immer noch besser als Rennwagen als er verrostet dir im stehen...
Alt 19.11.2009, 16:54   #3
taz
Benutzerbild von taz
Ich hab auch jede Woche neue Ideen. Momentan traue ich mich nur an eine WOT-BOX für den silbernen GTti...
Lieber Georg, du wirst deinen Weg schon finden. Werde es wie gewohnt ab und an lesen. Dickes Lob für deinen Eifer und Einfallsreichtum. Weiterhin viel Erfolg...
Gruß Alex
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 17:23   #4
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
hmm an der C)-Variante waer ich auch interessiert, ich will mir ja auch ne Megasquirt bauen nur so ganz alleine trau ich mich das noch nicht^^
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 20.11.2009, 00:06   #5
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
es sind noch genug andere die megasquirt bauen :-p
was denksch wer die k-data infos im forum verbreitet hat?
Alt 20.11.2009, 00:14   #6
Nviduum
na dann weiß ich wen ich nerven muss
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 02.12.2009, 03:20   #7
jagamasta
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
3 Varianten:
ich tendiere zu Variante x) --> übers original ECU abstimmen!!
Geändert von jagamasta (02.12.2009 um 03:24 Uhr)
jagamasta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 13:40   #8
kurzer Zwischenbericht:
hatte heute den ersten Startversuch mit der Megasquirt II
http://www.youtube.com/watch?v=NJlFlQtPFUA
bin selbst überrascht wie gut das mit einer "hingeschätzen" Map angesprungen ist..
Ich kann aber nicht weiter im Moment , da meine Breitbandlambda verborgt ist...
Alt 02.12.2009, 22:49   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
gewusst wie halt
Alt 02.12.2009, 23:45   #10
da kennt sich jemand mit der Materie aber gut aus
So'n Laptop Diagramm Dings hätte ich auch gern , nur beim Standart ED-Motor schockt das nicht so
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 19:23
Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti Rainer Die YRV Serie 96 29.05.2012 21:46
Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti Rainer Die YRV Serie 25 24.02.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
