Alt 29.03.2011, 16:03   #1
protrain
Standard Offenr Sportluftfilter Montieren
Hallo Zusammen,
und zwar habe ich mir bei fk automotive einen Universal Sportluftfilter bestellt mit adapter dazu. Sollte ja passen . So nun habe ich mir mal den Originalen Ansaugtrakt angesehen und festgestellt das am Großen Luftfilterkasten vor der Drosselklappe noch paar schläuche drangehen wofür sind die da? und oben kommt noc hein stecker ist das der Luftmengenmesser? wie genau verbau ich das mit dem Sportluftfilter dann?. Hatte mir gedacht ich lasse den originalen Ansaugtrakt dran und mache nur den kasten vorne weg und setzt den Pilz dran mit paar blechen noch vor der motorhitze schützen und fertig aber mit den Kabeln und schläuchen komm ich bissel durcheinander? wie habt ihr das gemacht.
protrain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 17:01   #2
Tipp: vergiss es einfach.
A: Illegal
B: Schlecht für den Motor
C: Nutzlos für die Leistung
Alt 29.03.2011, 17:44   #3
protrain
ja gut Leistungsplus wirds auch nicht geben aber der klang ist so schön . werd das auch nur mal testen ist nicht auf dauer geignet. war aber jetzt keine antwort auf meine frage.
Alt 29.03.2011, 21:10   #4
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
was genau hast denn für ein Auto? G100? G200?
Solltest schon bissl präziser sein, evtl. ein Bild vom Motorenraum wo du zeigen kannst was genau du meinst...
Wenn du n Luftmengenmesser hast müsstest den dranlassen, Luftfilter DAVOR einbauen... ansonsten kommt die ganze Steuerung durcheinander...
Viel Spass
Alt 29.03.2011, 21:16   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und für den Sound baut man doch einfach nur das Rohr vom org. Kasten ab.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.03.2011, 21:45   #6
protrain
hab den g200 oder 203 also Bj. 2000 . Meinst du mit Rohr den Resonator der Kasten in der Mitte? ist zwar nicht meiner aber sieht genauso aus.
Geändert von protrain (29.03.2011 um 21:48 Uhr)
Alt 29.03.2011, 21:58   #7
Frog1971
Genau. Das Rohr was von vorne an den Luffi geht.
Einfach abnehmen und die Kiste brüllt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 29.03.2011, 23:04   #8
protrain
okay wenn das ab ist ist ja noch ein loch dort . soll ich das einfach abkleben?
Alt 30.03.2011, 17:24   #9
urlauber51
Es war nicht so gemeint, dass du den Resonanzbehälter abbauaen sollst, sondern das ganze Rohr! Dass im Prinzip nur noch eine große Öffnung direkt am Luftfilterkasten ist.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 30.03.2011, 20:02   #10
protrain
achso ja gut kann ich mir vorstellen aber mit kalter luft ist dann nichts mehr oder? oder soll ich die plastikrohre durch powerohre aus alu ersetzen? sind nicht so viele knicks drinn. weil vorne geht er ja spitz zu wie beim staubsauger das hemt ziemlich die luftaufnahme. also reso bringt nichts?
Sportluftfilter mfischkopf Die Cuore Serie 7 03.05.2009 22:47
Sportluftfilter G2D Die YRV Serie 0 26.12.2006 10:54
Offener sportluftfilter Ri0n Die Applause Serie 3 01.05.2006 10:09
Jamex Sportluftfilter Daihatsu Applause/Charade, Typ????? RA881 Die Applause Serie 77 15.07.2004 11:23
Sportluftfilter sinnvoll? BernhardGTti Allgemein 6 13.05.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
