Alt 09.04.2011, 22:43   #1
Tillmann
Standard Zahnriemwechsel, bekomme den Motorhalter nicht ab
Hallo, als erstes möchte ich nur zur Info mitteilen das ich echt kein Schrauberanfänger bin, habe bisher an allen meinen Autos den Zahnriemen hinbekommen, aber hier habe ich ein Brett vor dem Kopf
Das Gummi-Metallager habe ich abgebaut, auch die Befestigung dafür die an der Karosse verschraubt ist. Platz ist ja nun genug da, trotzdem bekomme ich nicht den Motorhalter ab der am Motorblock verschraubt ist. Ich habe alle sichtbaren Schrauben abgeschraubt, die Servopumpe gelöst und auch die darunter befindliche Schraube entfernt. Kann es sein das hinter der Riemenscheibe der Wasserpumpe noch eine Schraube ist ? Ich kann den Halter etwas bewegen, aber nur sehr schwer.
im Prinzip liegt der frei, aber mit Hammerschlägen habe ich den nur etwa bewegen können, ab geht er nicht.
Vermutlich liegt irgendwo eine Schraube verborgen.
Hat jemand eine Anleitung von Euch für mich ?
So wie es aussieht muss ich morgen erstmal alles zusammenbauen um Montag damit zur Arbeit zu kommen.
gruß
Till
Tillmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 22:54   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Eine Schraube ist noch von unten hoch und dann sind an den Bügel der über den Zahnriemendeckel geht vorne 2 Schrauben 14 Maulweite und hinten auch 2 Schrauben 14 Maulweite. 1 davon ist die Befestigung der Limahalterung oben, die ander sitz davor etwas versteckter
Alt 09.04.2011, 23:02   #3
Tillmann
Hallo, danke schon mal für Deine Antwort, Die vorderen Schrauben des Bügels habe ich beide ab, hinten habe ich nur eine entdeckt wenn ich die Servo zurückklappe.
Kann es sein das ich die andere Schraube nur sehe wenn ich die Riemenscheibe für die Wasserpumpe abbaue ?
Alt 10.04.2011, 08:33   #4
martin j
ja die ist dahinter
Alt 17.05.2011, 10:01   #5
Tillmann
So, wollte mich jetzt doch mal zurückmelden.
Habe die Schraube vom Halter gefunden, danke für den Tipp.
Wechsel des Zahnriemens also schon lange erfolgreich durchgeführt !
Alt 17.05.2011, 12:42   #6
martin j
Schön zu hören das alles geklappt hat.
HTML-Code ist an.
Motorhalter cuore L501 Darek Die Cuore Serie 1 08.03.2009 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
