Alt 23.10.2011, 22:35   #1
fuffi
Benutzerbild von fuffi
Lächeln Schweller abmachen - jemand getan?
hat wer schon mal am Materia den Seitenschweller abgemacht? Könnte man den Matti den auch "unten ohne" fahren, oder wird da Unansehnliches verdeckt?
Gruß Rainer
fuffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 08:55   #2
Brasil
Ohje, lass das bloß sein. Darunter sind an der Karosserie so kleine Kunststoffbolzen in eine Lochreihe eingesetzt. Die dazu passenden Halterungen (ca. 8 Stück) sind an der Schwellerinnenseite. Schadensfreie Demontage ist in meinen Augen nicht möglich, da die Halterungen alle seitlich eine Öffnung zum Hinausschieben haben, dumm ist nur dass 1 oder 2 Halterungen davon die Öffnungen in die entgegen gesetzte Seite haben... Die Bolzen gehen auf jeden Fall teilweise kaputt, sind aber auch wieder für ein paar Euros beim Händler erhältlich (am besten vorher gleich bestellen wegen Lieferzeit, war zumindest bei mir so). Bei mir ist dann zusätzlich noch so ne Halterung an der Schwellerinnenseite abgebrochen, konnte ich aber mit etwas Aufwand wieder verkleben. Aktuell bei den sinkenden Temperaturen wird das Material natürlich auch noch spröder und bricht noch leichter...
Rein optisch war das auch nicht der Kracher weil durch die Schweller vorne und hinten ja quasi eine seitliche Breite schon vorgegeben ist. Ist sicherlich auch Geschmackssache und die Lochreihe müßte auch zugeschweisst werden.
Gruß Mathias
Brasil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 15:16   #3
fuffi
Ein Foto im "ab"-Zustand hast du nicht zufällig geschossen?
Warst du bloß neugierig oder gab's was zu reparieren?
Alt 24.10.2011, 16:19   #4
Brasil
Nee, sorry, hab kein Foto gemacht. Wenn´s mir gefallen hätte, wäre ich vielleicht auf die Idee gekommen...
Ich bin mit dem Schweller an nem kleinen Vorsprung hängen geblieben und habe ihn abmontiert um ihn frisch lackieren zu lassen. Dadurch dass ich durch die eigene Demontage nicht auf ein fremdes Fahrzeug angewiesen war weil ich den Wagen selber noch nutzen konnte und er nicht in der Werkstatt stand, hatte ich mir einen entsprechenden Vorteil erhofft. Stattdessen musste ich die abgerissene Halterung neu am Schweller ankleben und ein paar Tage auf die Befestigungsclips warten. Meine Rechnung ging also letztlich nicht wirklich auf...
Wie gesagt, die Schürzen vorne und hinten geben eigentlich eine Fortführung der Karosserielinie durch den Schweller vor. Mir hat´s ohne garnicht gefallen...
Gruß Mathias
Alt 24.10.2011, 17:39   #5
fuffi
Danke für deine Infos!
Alt 24.10.2011, 19:42   #6
Oli 64
Benutzerbild von Oli 64
Standard Schweller Materia
Hallo Ihr da "Draußen"
Also Ich hatte diese Teile schon mal ab. Und zwar wegen der Unterbodenpflege.
Ist besser wenn die dabei ab sind .Gerade an denn Schwellern spritzt das Wasser immer so dran. Du mußt vorn und hinten erst mal eine 6-er Schraube lösen und danach zwei oder vier große Gummipfropfen herrausdrücken.Und danach geht es an die ich glaube 9 Plasteclipse. Die gehen natürlich fast alle kaputt. Neue gibst bei DAI in der Werkstatt.(1 euro pro Stück)
Das war mir die Arbeit wehrt.
Ohne Schweller siehst Du ungefähr 15 Löscher.
Gruß Olaf
Hugo der Materiakater
Oli 64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 20:06   #7
Ich hab die Erfahrung gemacht das weniger bis kaum/ keine Clips kaputtgehen wenn man ruckartig und feste zieht. Geht man zu vorsichtig zu Werke, verspannen sich die Clipse und brechen. Hier kommt man also mit, ich nenne es mal "wohldosierte oder gefühlvolle Gewalt" weiter.
Halt wie ein Pflaster das verursacht auch nur Schmerzen beim langsamen Abziehen
materia, schweller, seitenschweller
Daihatsu Sirion Schweller Rost Sören Die Sirion Serie 12 19.04.2011 20:31
L501 Rost am Schweller, drüberstreichen oder abschleifen KiLLerD.LüX Die Cuore Serie 16 09.04.2011 18:30
Schweller senkt sich ab?!?! prob.Bei wem bekannt? 5ash582 Die Materia Serie 9 17.02.2010 11:33
Schweller neu? und Kosten? Corinna Die Cuore Serie 19 02.03.2008 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
