Alt 21.02.2010, 19:37   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Charade G11 und Servo nachrüsten ?
Hi Leute.
Wir überlegen evtl den angebotenen G11 zu kaufen.
Problem: Bianka braucht wegen ihrem Rücken eine Servolenkung.
Jetzt die Frage:
Gabs die damals bzw könnte man die vom G100 adaptieren ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.02.2010, 20:07   #2
Frog1971
Ich hab mal die WHBs gewälzt.
Nach den Bildern könnten sogar die Lenkgetriebe vom G200 und Applause passen.
G100 mit CB-Motor gabs keine Servo ?
Wenn mir jetzt noch jemand sagt das das Lenkgetriebe vom G10 identisch mit dem G11
ist, dann kann ich es zumindest mal mit dem Appi-Getriebe vergleichen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.02.2010, 21:16   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
nee, im G100 gabs - mal abgesehen von den gtxx in japan - so weit ich weiß keine servo... (ok, welcher normale, gesunde mensch braucht die da auch schon?!)
beim rest kann ich dir leider net weiterhelfen
Alt 21.02.2010, 21:39   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
Den G102 Sedan gabs mit Servolenkung...
Ich hab auch schon inserate gesehn von nem G100(40KW) mit Servo(wobei das der Besitzer wahrscheinlich verpeilt hat).
Von nem Sedan hatte ich schon mal ein Bild vom Motorraum+ gesehn, da war eindeutig der Servoölbehälter zu erkennen.
kiter: nee, im G100 gabs - mal abgesehen von den gtxx in japan - so weit ich weiß keine servo... (ok, welcher normale, gesunde mensch braucht die da auch schon?!)
beim Flash wäre ne Servolenkung ganz nützlich, mit 205+ Reifen lenkt sich das schon extrem schwer
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 21.02.2010, 22:15   #5
kiter
oder du musst einfach mal mehr für die arme tun
ich bin von der servo in meinem G200 kein bischen begeistert... die is viel zu weich un gibt keinerlei rückmeldung von dem was auf der straße abgeht
aber das is en anderes thema
Alt 21.02.2010, 22:19   #6
Dann nimm halt den Keilriemen ab oder bau dir sogar nen normales Lenkgetriebe ein
Alt 21.02.2010, 22:39   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Servo im G100 ist kein Problem!
Ich hab in meinem G102 eine nachträglich einbauen lassen - und ich will sie nicht mehr missen!!!
Man braucht für den 3er Charade (egal welcher Motor):
- komplette Servolenkung vom Applause incl. Pumpe, Leitungen, Vorratsbehälter, ...
- Lenksäule vom Applause (hier muss im Kreuzgelenk ein wenig gedremelt werden)
- die "Teile" links und rechts zwischen Lenkung und Radaufhängung passen vom Cuore L7
Was den G11 angeht: man müsste die Teile mal nebeneinander legen und schauen. Was auf jeden Fall zwischen G11 und G100 unterschiedlich ist, wäre die Lenksäule. Der G11 hat eine kleinere Verzahnung fürs Lenkrad. Ob die restlichen Abmessungen passen, kann ich nicht sagen. Dafür fehlt mit die G11 Erfahrung.
Rene
Alt 22.02.2010, 21:17   #8
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
...also wenn ich an meiner Lenkung "dremel", dann kann ich auch meine Bremsscheiben aufschweissen. Also ich schrecke ja vor wenig Dingen zurück, aber an Lenkungs- und Bremsteilen sind solche Eigenbauten wirklich Fehl am Platz.
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 14:03   #9
Axi
Da haste vieleicht nicht ganz unrecht
Naja großer Vorteil von ner mechanischen Lenkung is, das man genau spührt was die Räder machen, bei ner Servo wird das schon etwas schwieriger.
Aber ich hab bei meinem G102 mit 185ger Reifen schon gekotzt, und hab auf 175ger gewechselt.
Kann man eigentlich Klima und Servo gleichzeitig im G100 haben???
könnte Platzprobleme im Motorraum geben oder?
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 23.02.2010, 23:43   #10
62/1
Keine Sorge, ich bin definitiv nicht lebensmüde! Ist alles mit Tüv und so in Ordnung! Es müssen entweder die Langlöcher der Befestigung unter dem Lenkrad etwas verlängert werden (dann kommt das Lenkrad ca. 2mm mehr in den Innenraum) oder am Gelenk muss ein Hauch der Spitze ab. Zu beidem hat der Tüvonkel grünes Licht gegeben. Also kein gebastel
Rene
Charade G11 Automatic Krafterpel Die Charade Serie 7 12.12.2005 19:09
Charade G11 bei Ebay! Christian K. Die Charade Serie 9 18.11.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
