Alt 21.11.2011, 20:38   #1
furban
Standard Und jetzt Fehlercode 21
... so langsam habe ich das Gefühl das ein Sirion Bj 2002 sein Lebensende ereicht hat.
Vor einem Monat hatte ich den Fehlercode 23 der sich durch Austausch der Lambdasonde beheben lies.
Heute habe ich jetzt den Code 21, habe aber leider bisher nichts gefunden was das denn dieses mal ist.
Kann mir das bitte jemand sagen?
Danke
furban ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 22:25   #2
21 ist auch ein Fehler der Lambdasonde, hast du eine gebrauchte Sonde verbaut???
23 heißt Lambdasondenheizung defekt, 21 ist träge oder defekte Lambdasonde.
Alt 22.11.2011, 07:49   #3
furban
Nun ja, was soll ich sagen. Ich habe statt der 200€ Originalsonde eine von EBucht für 28€ verbaut. Da musste man ja den Stecker selbst ankrimpen und ich habe da gestern auch noch mal alle Drähte überprüft und das sollte eigentlich ok sein.
Also könnte das evtl. dann doch eine zu billige Sonde gewesen sein. Ich habe aber noch nirgends gelesen, dass man da Probleme haben kann.
Ich habe erst mal den Fehlerspeicher zurückgesetzt und die Lampe ist nicht direkt wieder angegangen. Werde das also erst einmal weiter beobachten
Alt 22.11.2011, 13:54   #4
Ich hab meiner Mutter in den L251 auch ne Billigsonde aus der Bucht eingebaut, die funktioniert Problemlos, ich hab die Drähte allerdings nicht gecrimpt sondern gelötet, was man ja eigentlich auch nicht soll.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (22.11.2011 um 14:13 Uhr)
Fehlercode Auslesen Frog1971 Die Applause Serie 1 07.06.2022 13:58
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 13:33
Fehlercode 12 egr-Ventil torola Die Charade Serie 8 14.01.2010 19:42
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
