![]() Registriert seit: 12.01.2012
...ist denn nun irgendjemand bereit mir zu berichten ob nun das Getriebeöl meines M1 09/2000 gewechselt werden muss bei jetzt 85tkm und wenn ja mit welchem Öl ???
( ich habe leider kein Handbuch) Gruß, Göttinger
![]() Registriert seit: 27.12.2011
mach doch einfach ne sichtprüfung, schraube auf mitn finger ne kuppe voll nehmen, wenns noch gelb durchsichtig ist kannst lassen, aber wahrscheinlich wirds braun und dreckig sein, dann muss es raus.
Hallo Göttinger,
laut vorliegendem Handbuch des Siriron M100 Facelift Baujahr 2003 sollte das Getriebeöl und auch die Kühlflüssigkeit bei 90000 ausgewechselt werden. Nach einer Rücksprache mit meiner Dai-Werkstatt ist dies auch notwendig. Ich werde es kommende Woche im Zuge des Kupplungsaustausches durchführen....... ![]() Gruss Hexenmacher |
Welcher Sirion?
Hand-, Bord-, oder Werstatthandbuch?Mit einem Bordbuch könnte ich Aushelfen.
SIRION M101 (Facelift) grün
Ave Simon,
es ist der Sirion 09/2000 mit 58 PS. Soll anscheinend motorbaugleich mit Cuore L276 sein. Habe mal irgendwo gelesen 2,2 l . Kannst Du das bestätigen ? Dank im Voraus, Göttinger
Der 58PS Motor ist der, der auch im L251 steckt. Wer behauptet, das sei der ausm L276 kann wohl nicht lesen... 11 PS mehr ausm gleichen motor? Wie denn bitte?
Ausserdem hat der EJ-VE Zahnriehmen und der 1KR-FE Steuerkette, und der Hubraum unterscheidet sich auch.
Der L276 Cuore mit 1KR-FE wurde erst ab 2007 gebaut.
Der 1KR-FE kam glaub ich erst im aktuellen Sirion 2005 raus. Ab 2000 gabs den L701 Cuore mit 55 PS, davor den L501 mit 42 PS. Der L251 hatte 58 PS (2004-2007). http://de.wikipedia.org/wiki/Daihatsu_Cuore
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (31.01.2012 um 18:45 Uhr) |
L251: BJ 2003-2007, siehe Signatur.
Daten hab ich aus Wiki
![]() Der aktuelle Sirion kam wohl auch schon 2004....
Bleib mal etwas entspannter im Ton, bluedog.
Das Problem am Internet ist nunmal das es zu viele verschiedene Daten gibt. Immer entspannt bleiben. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...nes#Straight-3 2004 wird schon passen. |
| L9 Move von 04/2001, 75.000 km, ist das gut? | Simsy | Die Move Serie | 29 | 31.03.2008 13:57 |
