Alt 11.03.2010, 19:13   #1
hans88
Benutzerbild von hans88
Standard L251 Facelift DZM einbauen
ich habe heute versucht eine Instrumentenkombi aus 8/2003 (mit DZM) in meinen L251 aus 11/2005 (ohne DZM) einzubauen, mit dem erschreckenden Ergebnis das es eben nicht geht. Anscheinend ist die Belegung des Steckers beim Facelift geändert worden. Habe die Kombi aus 2003 auf Funktion getestet, an Pin21 und 23 -> 12Volt angelegt. Und siehe da, die Kombi geht.
Wäre es möglich das mir jemand die Facelift Steckerbelegung zukommen lässt, so dass ich den Stecker so codieren kann, das die Kombi aus 2003 funktioniert.
Danke schon mal im Voraus ...
Grüße
Hans88
hans88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 20:21   #2
wpteam
AHA, ich möchte mir auch den Tacho mit DZM einbauen wenn ich mal einen günstigen finde.
wenn du ein Ergebnis hast ob es funktioniert hat schreib´s hier rein.
Peter
wpteam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 16:40   #3
hans88
Standard Umbau geht doch .........
habe gestern Abend den Stecker für die Instrumentenkombi etwas durchgemessen und festgestellt, das die Pinbelegung komplett anders ist.
Heute nachmittag war ich dann bei unserem örtlichen Daihatsu Händler und habe mir dann die Pinbelegung für den Facelift Tacho geben lassen. Nach einem wilden hin - und her Tauschen der Kabel geht nun alles. Der Stecker ist so aufgebaut, dass man mit einem kleinen Schraubenzieher die Kabel einfach aus dem Stecker auslösen kann und dann an die richtige Stelle setzen kann. Hat dann fast eine Stunde gedauert. Einziger Nachteil ist, das bei dem Vor - Facelift Tacho kein Anschluss für den nicht anliegenden Gurt vorgesehen ist, und somit auch keine Warnung ausgegeben wird.
Der Tacho ist ziemlich ungenau, bei ca. 48-50 laut Tacho, fahre ich laut Messung nur 43. Da ist mein BMW etwas genauer, aber damit kann ich leben.
Dann wünsche ich noch einen schönen Feierabend....
Grüße
Hans88
Alt 12.03.2010, 21:33   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
hätte noch so nen tacho da mußte nur mal schauen was der kosten soll
Alt 13.03.2010, 10:07   #5
hans88
Ne, danke.... Der geht doch jetzt auch. Ich fahr eh so mehr nach Gefühl und dafür reicht der Tacho allemal....
Aber danke ...
Grüße
Hans88
Alt 14.03.2010, 09:14   #6
wpteam
was kostet der DZM Tacho, wieviel km stehen darauf
und von welchem Bj. ist er?
Alt 14.03.2010, 09:39   #7
martin j
Werd ich morgen mal schauen. er ist noch eingebaut nur die batterie ist leer.
Alt 16.03.2010, 12:39   #8
martin j
so hab heute gechaut auto ist von 5 2004 ez
und hat ca 60000km gelaufen.
Alt 08.05.2012, 10:35   #9
wpteam
Standard DZM umgerüstet
Hallo hans88
Ich habe heute mein Tacho gegen einen mit DZM gewechselt es funktioniert so weit alles bis auf die Handbrems- Kontrollleuchte die leuchtet wenn ich die Handbremse nicht ziehe und erlöscht wenn ich sie ziehe.
Hast du vielleicht Bilder von deiner Stecker Belegung?
meiner ist Bj. 2005 von DZM Tacho weiß ich das nicht, werd ich mal nachfragen.
Ich hoffe du kannst mir helfen.
Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen Mr.Frost Die Cuore Serie 15 10.11.2022 13:51
Cuore L251 mit DZM Steve Die Cuore Serie 44 22.01.2014 22:11
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 01:31
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 16:35
Fragen / Infos zum Stabi beim L251 Facelift lemon Die Cuore Serie 5 25.09.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
