Alt 21.04.2012, 22:04   #1
Brummbär
Unglücklich Ein neuer hier....mal sehen wie lange
Hallo Leute , ich bin seit 4 wochen mehr oder minder stolzer zweitbesitzer eines Appi BJ. 95; und hab mich ne ganze weile ohne Anmeldung hier rumgetrieben und mir die Probleme meines neuzuganges mal Angeschaut.
Bin jetzt am überlegen ob ich da richtig was reinstecke (man hat der Ersatzteilpreise ) oder den doch gleich bald wieder abstoße. Vorbesitzer war ein älterer Herr, der die letzten 7-8 Jahre den Wagen nur 3000 km im Jahr bewegt hat. Natürlich wurde nur das nötigste gemacht....
Hat 113tkm runter und fahrt sich erst mal ganz vernünftig, für sein alter. Hab jetzt mal neue Zündkerzen, Luft und Spritfilter, sowie nen Ölfilter besorgt und mal die originalen Scheibenwischer gestauscht (schon das war ein Akt von einer Woche, wenn ich nur an den Teilemann vom Dai-Händler hier denke .....24 per one
Leider sind demnächst die Manschetten und wahrscheinlich der Zahnriemen fällig, beim ZR ist nicht mehr genau der letzte Wechseltermin bekannt.
Hab erst mal nur die Zündis getauscht, jetzt mal ne frage zum Spritfilter: wie ist der genau beschaffen? Das neuteil hat da ein lustiges gewinde, welches ich am alten nicht wirklich entdeckt hab ?
Ach ja, muss die Tachobeleuchtung eigentlich so dunkel? Und wenn nicht wie bekomm ich das ganz schnell hin? Und wenn ich schon dabei bin hat mal jemand einen Link zu ganzen Lampensätzen für den Dai? Bitte ohne Apothekenpreise
Soviel erst mal hierzu, ich danke schon mal im voraus für reichlich Anregungen.
Gruß Rico
Brummbär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 22:12   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Ersatzteile sind doch recht Billig.
Bist du Selbstschrauber oder musst du schrauben lassen?
Für die Scheibenwischer hättest du einfache Adapter besorgen können und dann irgendwelche Billigwischer verwenden können.
Für die Tachobeleuchtung gibt es einen Dimmer... ist der schon auf ganz Hell?
Was für Lampen willst du den genau tauschen?
Mach mal ein Bild von deinem neuen Spritfilter und dem der im Auto verbaut ist.
Ich nehme an das du den eventuell nur verkehrtherum gehalten hast da bei den meisten Japanern unten eine überwurfmutter an der Spritleitung ist und oben das ganze mit einer Hohlschraube befestigt ist.
Zahnriemenwechsel ist bei dem Motor auch ein Klacks
Alt 21.04.2012, 23:48   #3
Brummbär
Gerade noch etwas das Forum durchsucht und siehe da die erste Antwort.
Ersatzteile und Billig.... also Stossis für ab 70 öcken das stück sind bei mir nicht mehr billig; ich glaub ich hab schon für 90 Euronen ein ganzes Auto neu "gedämpft" . Und bei anderen Teilen siehts ähnlich aus....
OK, die Manschetten sind wirklich billig......
Ambitionen zum Selbstschrauber bestehen schon, leider sind die meisten miet- Bühnen soweit weg bzw. meine verpflichtungen so groß das der Appi abend halb 5 wieder fahren muss!! und ich hab mir die Zahnriemen geschichte schon mal angeschaut, sieht doch nach 4 stunden Arbeit aus. mindestens.... Ansonsten muss ich schrauben lassen.....mal sehen hab hier nen freien mit dem ich gut klarkomme...
Ja die Scheibenwischer... ich hatte die billigwischer schon hier und stelle dann fest der Appi hat ja ganz dolle Wischerarme....fragts mal bei den Deppen von ATU .... und erwische den dämlichsten deppen der mir dort jemals über den Weg gelaufen ist. Adapter gibt es nicht.. und nu geh zum Dai-Händler und mir aus den Augen. Also 3 tage durch´s netz gesucht und dann durch zufall nen APPi auf der Straße mit Adapter gefunden, und dann noch den Wischer mit Adapter. Andere ATU -Filiale neuer Versuch > Kaufst du unseren Billig- wischer geb ich dir aus der Adapter-Ramsch -Sammelkiste den passenden dazu, da musst du wenigstens nicht den ganz teuren Wischer kaufen> mal ne Fachkraft bei ATU gefunden der dann sogar noch bei der Monatge unterstützt hat.
Ähm, ...der Dimmer für die Tachobeleuchtung sitzt wo?
So und der Spritfilter war vorhdin verkehrt iun meiner Hand und nach einem kurzen Blick in den Motorraum dann 180° gedreht. Unten ist keine Überwurfmutter, da wird der Schlauch nur draufgeschoben und vielleicht geschellt. Aber das oben mit der Hohlschraube wollt ich vorhin so nicht ganz verstehen. Die ist bei mir leicht abgewinkelt, und da geht dann auch wieder der schlauch (geschellt? )von weg.
So Zahnriemen siehe weiter oben, wenn du lust hast zu helfen.....gerne
Gruß Rico
Alt 22.04.2012, 00:00   #4
takumi
Leipzig ist ein bisschen weit weg Ansonsten gerne
Ich sag mal so, Ersatzteile bei Japanern sind schon ein bisschen Teurer als z.B VAG Ersatzteile, im vergleich aber Günstig weil sie einfach ned so oft kaputt gehen die Autos ;-)
Darfst halt ned alles bei Daihatsu kaufen oder ATU. Eine gute anlaufstelle ist hier entweder Ebay oder noch besser kfzteile24.de (Da besorg ich immer meine Teile)
Zum Kraftstofffilter schau dir mal diese Bilder an-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8451
Die Schraube die du oben siehst ist eine Hohlschraube.
Ich sitz leider nicht jeden Tag im Applause, aber ich glaube mich erinnern zu können das der Dimmer entweder Links oder Rechtsdirekt neben der Lenksäule sitzt, ansonsten einfach mal in die BA schauen
Alt 22.04.2012, 10:19   #5
martin j
Benutzerbild von martin j
das ist kein Dimmer für die Tachobeleuchtung sondern die Scheinwerferhöhenverstellung was du da meinst. Der Appi hattte hier bei uns keinen Dimmer. Werden wohl die Birnen hin sein. Tacho ausbauen und 4 Neu 12v 3w Gassockelbirnen ein
bauen. Erkennbau an den Grünen Gummikäpchen die über die Birne gestülpt sind.
Alt 22.04.2012, 11:16   #6
takumi
Martin hat recht! Sorry, Sitz wie gesagt nicht jeden Tag im appi
Alt 22.04.2012, 11:40   #7
bauen.
Ich hatte das so verstanden, dass die Birnchen wohl funzen, aber nur zu dunkel sind. Habe deshalb in meinen Cuore 5w Birnchen eingesetzt.
Alt 22.04.2012, 12:22   #8
martin j
jein. Die werden unter denn Gummikappen irgendwann schwarz wenn die alt werden und dadurch dunkler. die 3Watt reichen schon vollkommen aus wenn die Birnen in ordnung sind
Alt 22.04.2012, 12:39   #9
takumi
gummikappen würde ich alleine schon der Optik wegen weglassen, Helligkeit schlucken die ja auch
Alt 22.04.2012, 13:04   #10
Die Gummikappen mußte ich schon deshalb weglassen, weil die hart und brüchig geworden waren und beim Abnehmen zerbröselt sind. Habe die Birnchen dann mit rotem Tauchlack gefärbt.
Neuer Charade vs. neuer Yaris markusk Die Charade Serie 7 17.11.2011 19:22
neuer Schlüsselsatz & WFS Simon Die Sirion Serie 9 27.07.2011 10:16
Neuer Terios 2WD, neuer Preis für Sirion benrocky Daihatsu Deutschland 11 21.08.2007 20:40
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 12:27
Neuer Terios demnächst? benrocky 4WD/Offroadforum 11 15.08.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
