![]() Registriert seit: 16.09.2012
Ich bin's mal wieder . Demnächst wird mein vsd und msd leergeräumt. Danach wollte ich ein Rohr durchlegen und in das Rohr Löcher bohren. Glaswolle wird dann noch reingelegt um das blechern zu vermindern . Der kleine soll richtig brüllen :) Denkt ihr das dies die lauteste Methode ist ? Oder gibt's da noch bessere Möglichkeiten ? Danke schonmal :) Liebe Grüße |
![]() Registriert seit: 12.05.2012
du bist dir bewusst das es dann bei der ersten kontrolle der cops probleme gibt.
auserdem find ich es mittlerweile eher peinlich wenn die karre lärmt wie blöd aber kaum ausm knick kommt. aber gut. das musst du entscheiden. alles gegen rohre ersetzen und dann isses laut... |
der VSD sieht innen genau so aus wie du es beschreibst, das nennt man resonanzdämpfer.
den solltest du schon ganz weglassen, bzw ein geschlossenes rohr durchlegen damit es was bringt. Die lauteste methode ist immernoch ein durchgängiges rohr. wenn man alles aus dem bisschen motörchen rauskitzeln will: ohne löcher, ohne schnickschnack... aber ohne ESD klingts auch schon sehr brauchbar. |
Das Motorklappern und nageln des 3 Zylinders ist doch Sound genug;-)
Vielleicht findest du eine technische Lösung wie du eine Klappe verbauen kannst.
![]() Die kann man dann öffnen und es wird laut. Eventuell durch eine verschiebbare Buchse über dem Rohr? Bei vielen Serienwagen ist das inzwischen zugelassen, die röhren dann eben ordentlich, aber auch nicht immer. ![]() Vielleicht trägt dir das sogar einer ein, andernfalls ist es natürlich nicht erlaubt. Ein Opel Astra hört sich mit gebrochenem Auspuff an wie ein Panzer, das Loch muss also nur möglichst weit vorne sein und auch möglichst groß. |
Danke schonmal :)
Also sollte man nur ein Rohr durchlegen, ohne in diese Löcher zu bohren ? Ich möchte nämlich das bestmögliche an Lautstärke herausholen:) |
Du könntest natürlich den Auspuff auch ganz weglassen.
Das wäre das Optimalste.
Ohne MSD Ist das Ding schon auffällig laut. Die Herren in grün (oder silber-blau) sind auch nicht mehr die dümmsten was das angeht. Ich weiss auch nicht ob das so toll ist wenn man jemanden 5min eher hört als sieht
![]() Vor paar Wochen gabs noch eine komplett Sportauspuffanlage mit EG-BE für den L501 bei Ebay zu kaufen. Wenn man mal nen Remus bzw Postert ESD ersteigern würde....sehr selten. Die sind auch eher Dezent im Klang aber Eintragbar (Gutachten). |
Oder ein megaphone(trichter)förmiges Endrohr und einen möglichst großen Rohrdurchmesser.
Willst du das lauteste Auto für ein Treffen bauen oder willst du bloß auf peinliche weise Punkte sammeln und Mitbürger nerven?
... ganz klar - ALLES was den Schall des Motors dämpft weglassen - genau wie hier beim L501 - http://www.youtube.com/watch?v=2iJDKtB0U2w -
| Bosal Auspuff: Feder an Halter? | Mailjule | Die YRV Serie | 0 | 21.09.2011 21:28 |
| Auspuff | Hawkeye | Die YRV Serie | 7 | 22.06.2008 21:55 |
| L251: Auspuff abgefallen - Hilfe | Cali | Die Cuore Serie | 15 | 13.04.2008 20:21 |
| Auspuff gewechselt, wieder laut | Ping | Die YRV Serie | 3 | 17.03.2008 21:06 |
| Hilfe! Auspuff, allgemein | Nun | Die Sirion Serie | 7 | 05.02.2007 22:24 |
