Alt 28.05.2004, 20:07   #1
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Standard Geschwindigkeitssignal beim L251 TOP
weiß jemand wo ich das Geschwindigkeitssignal (Tachosignal) im L251 für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung meines Autoradios abgreifen kann???
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 01.06.2004, 19:24   #2
CuoreMP376
Hmm,
Peter (aga) hast auch du mir keinen Tipp???
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 02.06.2004, 00:46   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
ich könnte meinen alten ma fragen ob der was weiß... melde mich deswegen nochma
Alt 02.06.2004, 00:53   #4
Hallo Martin
Ja, klar. Wenn du den Tachostecker runternimmst (der ist 40 polig) und diese Nase vom Stecker nach oben schaut, dann gehst du von der unteren reihe von rechts weg. Das 5. Kabel ist es dann.
LG
Alt 02.06.2004, 01:14   #5
kiter
jo, oder du ziehst vom 3-pin stecker am getriebe (rot schwarzes kabel) nen extra anschluß
Alt 02.06.2004, 07:15   #6
CuoreMP376
Danke euch!
Werde es am Pin 24 des Komiinstrumentensteckers machen, aber erst morgen, da der Wagen heute mit knapp 16Tkm zur 15Tkm-Inspektion geht. (1700km/Monat) Das gibt dann nen neuen Topic, da es da wohl einiges (positives) zu berichten gibt.
Freu mich schon voll auf die Bastelei, auch wenn das ein sehr kurzweiliges Vergnügen sein wird. Muß dann nur noch die Bluetooth-Freisprecheinrichtung überprüfen, die funktioniert gerade nicht so wie sie soll!
Gruß @ all
MArtin
Vectra Caravan
Alt 19.01.2006, 17:52   #7
LucZan
Benutzerbild von LucZan
Hallo, muss auch ich mit Geschwindigkeitsignal basteln.
Ich habe das Kombinstrumentenstecker (40PIN) photografiert:
Die nummer 1,20 21,40 habe ich auf unterer elektronischen Platte gelesen.
Ist es das Gruen/rot Kabel in PIN 24 ?
Aber Rainer spricht von dem funften phisischen Kabel von rechts. Dieses ist auf pin 26 (in meinem Konnektor gibt es kein Kabel in pin 21).
Welches ist richtig ?
Ich habe auch eine Referenz fuer Cuore hier gefunden fuer Color gruen/rot:
http://www.tachosignale.de/viewtopic.php?t=9
MFG. Luca.
Daihatsu Cuore L251 Thrifty
LucZan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2006, 20:30   #8
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja ich kann zumindest auch bestätigen, dass das funktioniert *g*
Weil mein Naviradio hat auch das Geschwindigkeitssignal vom Tacho. Und das nutzt einmal bei der Navigation - ist so noch genauer bei der Berechnung - und auch bei der Lautstärkeregelung, das geschieht auch automatisch, sobald ich schneller fahre wird das Radio auch dezent lauter. Sehr angenehm muss ich schon sagen, kaum laut/leise Regulierung notwendig.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 19.01.2006, 20:33   #9
CuoreMP376
Hi Luca,
PIN 24 Geschwindigkeit, Ausgang
PIN 25 Geschwindigkeit, Eingang
(lt. Werkstatthandbuch)
Ich weiß aber leider nicht mehr genau welchen Pin ich genommen habe. Aber ich glaube schon, dass es Pin 24 war.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Geändert von CuoreMP376 (19.01.2006 um 20:46 Uhr)
Alt 19.01.2006, 23:36   #10
Paule
Benutzerbild von Paule
Man kann das Signal auch wunderbar vom Steuergerät abgreifen hinterm Handschuhfach. Am Sreuergerät sind 4 Stecker.
A B C D
31.Polig 24.Polig 17.Polig 22.Polig
| | | | | |x|
Es ist der Pin 37. am 17.Poligen Stecker.
Geändert von Paule (19.01.2006 um 23:45 Uhr)
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
L251 Innenbeleuchtung Chilli (plus) auf top ??? Abes Die Cuore Serie 7 01.08.2007 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
