![]() Registriert seit: 22.05.2012
Ist es möglich das Kombiinstrument vom Daihatsu Move 1.0 i 41kW Bj 2000 EJ-DE in einen Cuore L701 1.0 Bj 2000 EJ-DE einzubauen?
![]() Wenn das ginge würde ich mir eines in der Bucht schießen und hätte dann "endlich" Drehzahl zur Kontrolle.
Geändert von DrBrain (27.06.2013 um 09:19 Uhr) |
Jupp, geht Instrumente und das komplette Armaturenbrett sind identisch. Kannst du einfach 1:1 tauschen.
![]() Registriert seit: 05.02.2013
ich erinnere mich daran, dass der l601 im vergleich zum l501 nen anderen abtrieb für die tachowelle hatte, das übersetzungsverhältnis war leicht anders. nicht, dass das bei l7/l9 auch so ist?!
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
jupp der move hat ne andere end bzw. diff. übersetzung. Am Tacho merkt man das aber nicht, zumal die Tachos eh nen Vorlauf von 10-15 km/h haben.
Richtig auffällig wird das erst, wenn man nen Japan Tacho von nem 660cm3 Modell hat, so wie ich seinerZeit, da zeigte der Tacho dann keine 10km/h zu viel mehr an, sondern ging genau.... manu |
also mein move mit cuore-getriebe zeigte eigentlich sogar zu wenig an, in verbindung mit den 155/65 13.
dass er fuhr, als hinge ein haus an der anhängerkupplung (die er gar nicht hatte) war der anderen diff-übersetzung geschuldet und nur ein weiteres aber rechtlich weit weniger relevantes manko
Die Tachowellen Tachos kann man aber auch einstellen, beim DZM Tacho sind sogar zwei Einstellmöglichkeiten, der hat ja für den Nullpunkt keinen Poller.
Mit den 165/60 R13 musste ich den Tacho dann auch leicht nachstellen, mit den 145er in 12" hatte das perfekt gepasst. Der Tacho ging auch nur bis 140, also sowieso nochmal weniger km/h bei gleichem Zeigerwinkel. -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&pictureid=314 Manu |
![]() Registriert seit: 24.11.2011
kannst auch einen vom M100 nehmen, der ist dann sogar bis 180 skaliert und geht genau
alle guten Dinge sind: 3 Cuore L701, 989ccm, 58 PS BMW K75 RT, 740ccm, 68 PS |
| Stichworte |
| austauschen, kombiinstrument |
| L251 Kombiinstrument tauschen | marcelb | Die Cuore Serie | 20 | 26.01.2017 20:44 |
| Kombiinstrument M100 | hexenmacher | Die Sirion Serie | 0 | 05.05.2010 16:38 |
| Mini-Felgen auf unserem Move - Gran Move - das müßte passen | Beetle | Die Move Serie | 0 | 21.09.2005 22:07 |
| Bald wieder Move oder Gran Move? Bin neu hier | Reisschüssel-Fan | Die Move Serie | 14 | 15.07.2005 00:43 |
