![]() Registriert seit: 09.12.2014
21.02.2017 Hallo – der Stellmotor meines Scheinwerfers fahrerseits funktioniert nicht . Ich muss das schnellstmöglichst bie der DEKRA repariet vorzeigen. Den Stellmotor (LWR) habe ich für €18 bekommen. Die Werkstatt meinte , der Cuore müsse dafür auf die Bühne und die Stoßstange abgebaut werden. Kosten €40/50. Mir ist das zuviel und irgendwie will ich das auch nicht glauben , daß das notwendig ist (Es geht ja nur um den Wechsel des Stellmotors , nicht um den ganzen Scheinwerfer) Also hab' ich mir das selber angeschaut: Batterie & Kühlerwasserbehälter raus : -> Jetzt kann man den Stellmotor schon anfassen und etwas bewegen. Habe noch die eine Schraube von vorne über dem Scheinwerfer gelöst (dazu noch die 4 10'er des Grills an der Karosse , aber das ändert glaub' ich nichts) jetzt hab' ich noch ein Bißchen mehr Spielraum. Meines erachtens ist der Platz den man braucht da. Jetzt weiß ich aber nicht wie man den Stellmotor abbekommt. Ich merke , daß wenn ich ihn seitwerts drehe , er sich ab nem Moment mitbewegt (so als würde er ausrasten) wenn ich dann aber ruckel und ziehe passiert weiterhin nichts. Ich denke mit einer bestimmten Bewegung kriegt man den raus, man muss sie aber eben kennen ...und das weiß ich nicht. So wie der Stellmotor aussieht , könnte es sein: Eine leichte seitwerts-drehbewegung und dann stark ziehen. Wer von Euch hat das schonmal gemacht und kann mir helfen?? Schöne Grüße und ich werde berichten sobald ich Neues erfahren habe Der Japan-Liebhaber |
Der Stellmotor muss zum lösen um etwa 45° gedreht werden.
Das Problem ist das der Stellmotor, bzw der Kopf in einer Kugelpfanne am Reflektor sitzt und ausgehängt werden muss. Das geht am besten im warmen Zustand, sonst besteht die Gefahr das die Pfanne im Scheinwerfer bricht. Ist mir bereits 2x passiert. |
| Stichworte |
| cuore l7, l701, lwr, scheinwerfer, stellmotor |
| Cuore L701 Motor ausbauen ohne das Getriebe mit ausbauen zu müsse [Anleitung] | Gameboyboyboy | Die Cuore Serie | 2 | 15.06.2016 09:30 |
| Scheinwerfer ausbauen rechts | KlausKlaus56 | Die Sirion Serie | 10 | 20.02.2013 21:46 |
| vordere Scheinwerfer ausbauen? | Challenger | Die Materia Serie | 4 | 11.09.2007 14:04 |
| Zentralverriegelung-Stellmotor | mrriegel | Die Sirion Serie | 0 | 23.12.2006 21:45 |
