Alt 21.11.2018, 18:38   #1
Sirion2005
Standard Zündaussetzer
Hallo miteinander
Ich habe an meinem Sirion M3 aus 2005 Fehlzündungen auf allen 3 Zylindern, laut Auslesen des Fehlerspeichers.
Nach 500€ für Fehlersuche hat noch keiner den Fehler gefunden.
Jetzt wollte ich mal die Benzinseite prüfen, kann aber keinen Filter finden.
An die Pumpe komm ich auch nicht dran.
Ich kann sie wohl nicht von oben erreichen wie es scheint.
Hat jemand eine Idee dazu?
Spulen und Kerzen sind neu
Sirion2005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2018, 19:52   #2
Sind es denn die richtigen Kerzen?
Nur Denso und NGK funktionieren einwandfrei im 1KR-FE.
SK20HR11 oder ILFR6C11 sollen es sein.
Alt 21.11.2018, 20:10   #3
Standard Fehlersuche
Hallo Sirion 2005 , abgesehen davon dass die Zündis das A und O sind : Wieviel Km hat der M3 runter, Aussetzer von heute auf gleich oder schleichend , Aussetzer beim Cruisen oder voll aufs Pedal , wie genau wurden 500 verbrannt ( Teile gewechselt ? ) , Aussetzer auch schon vorm Spulen/ Zündi-Wechseln , Spritverbrauch gestiegen usw usw .
Gruß!
Alt 21.11.2018, 20:28   #4
5€ auf falsche Kerzen....wer hält dagegen ?
Alt 21.11.2018, 20:44   #5
Ich nicht
Zündaussetzer L251 johndoe1 Die Cuore Serie 10 10.08.2014 22:47
3. Zylinder Zündaussetzer AK47 Die Cuore Serie 11 25.11.2013 15:49
Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel Sterntaler Die YRV Serie 10 09.12.2010 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
