Alt 06.08.2019, 21:08   #1
Michael.T
Standard l251 höheres Standgas nach Batterie abklemmen
Nach dem abklemmen der Batterie ist mein Standgas höher.
Gibt es da eine Erklärung für.
Gruß Michael
Michael.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2019, 07:22   #2
U.a. , weil die Lichtmaschine nicht mehr die Batterie läd , also weniger Antriebsenergie vom Motor verbraucht . Schalte mal das Licht ein , bei abgeklemmter Batterie . Sinkt da die Leerlaufdrehzahl ?
Inwieweit bei Deinem Cuore der Leerlauf "elektronisch" nachgeregelt wird , dass kann ich nicht beantworten .
Gruß!
Alt 07.08.2019, 07:23   #3
Michael.T
Ich glaube mein Cuore hatte nur einen Schluckauf .
Alles wieder ok.
Alt 07.08.2019, 13:26   #4
So geht das nicht mein Freund ! Erst quetsche ich mir das Gehirn aus , und dieses auch noch während der langsamen Wachwerdphase , und dann : April , April .
Deshalb die Rechnung an Dich : Du mußt ein Strafbier auf mein Wohl trinken !
Gute Fahrt mit einem stabilen Motor-Leerlauf
Alt 07.08.2019, 16:53   #5
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Hätte jetzt eher erwartet, dass der Motor ausgeht, da ja der Stromkreis unterbrochen ist. In diversen Bedienungsanleitungen wird vor solchen "Spielchen" übrigens gewarnt, da es Elektronikdefekte nach sich ziehen kann. Wie lange lief der Motor ohne Batterie?
Gruss Bernhard
Alt 07.08.2019, 19:04   #6
Hallo Lupo , Drehstromlichtmaschinen liefern schon im Leerlauf genügend Spannung und auch genügend Stromstärke für das Weiterleben der Motorelektronik plus Zündung . Soweit mein Wissensstand .
Gruß!
Alt 07.08.2019, 21:51   #7
Michael.T
Verstehe ich jetzt nicht.
Ich habe den Motor nicht ohne Batterie laufen lassen.
Der Motor lief nach dem wieder anklemmen über 1100 u/m.
Und heute auf einmal wieder normal.
Alt 08.08.2019, 05:50   #8
Moin , Deine Worte : " Nach dem Abklemmen … " , aber kein Sterbenswörtchen von sinngemäß " nach dem Wiederanklemmen ". Gruß!
Alt 08.08.2019, 06:27   #9
Michael.T
Jetzt wo ich es noch mal gelesen habe muss ich dir zustimmen .
Ich gelobe Besserung beim Schreiben.
Gruß Michael
Alt 08.08.2019, 12:16   #10
Lupo
Nun möchte ich wirklich mal wissen, ob der Motor weiterläuft, wenn die Batterie abgeklemmt wird. Kann das mal jemand (Mutiges) ausprobieren?
Gruss Bernhard
Cuore L251 Standgas zu hoch weezel71 Die Cuore Serie 11 15.02.2026 01:53
L251 - Batterie immer nach 2-3 Wochen Standzeit leer airwolf Die Cuore Serie 8 07.04.2013 23:34
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie abklemmen copen83 Allgemein 11 11.01.2009 21:39
Batterie nach 2 Tagen Leer DiDicunut Die Sirion Serie 32 09.04.2008 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
