Alt 08.02.2021, 12:49   #1
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Standard Tacho Tausch Aufwand L251 auf L251 mit Drehzahlmesser
Hi,
spiele schon lange mit dem Gedanken, den Tacho durch einen mit Drehzahlmesser zu tauschen.
Der passt ja an sich Plug and Play, aber arbeitet dann auch der Drehzahlmesser korrekt, oder muss dafür ein Sensor montiert werden?
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 13:37   #2
Tausch geht in 5 min. Musst nur einen passenden finden. FL zu VFL und umgekehrt funktioniert nicht.
Alt 08.02.2021, 13:49   #3
Berserker
Cool, also Plug & Play, kein neues Kabel für den DZM legen?
Wie erkenne ich den Automatik Tacho mit Drehzahlmesser? Unterschied der Nummern auf der Rückseite?
Alt 08.02.2021, 14:19   #4
Berserker
Habe nichts Konkretes finden können.
Denke die "weiße" Rückseite von nur Geschwindigkeitstacho zur weißen Rückseite der Version mit Drehzahlmesser, sollte theoretisch passen.
Die Version mit Drehzahlmesser gibt es mit schwarzer und weißer Rückseite.
Vlt. ist das ein Erster Indikator.
Alt 08.02.2021, 15:10   #5
Bei einem FL aus 2004 ging es pnp.
Bei ganz frühen L251 ist glaube ich kein DZM Signal vorhanden
Alt 08.02.2021, 15:19   #6
Berserker
Meiner ist Baujahr April 2004, sollte passen, oder?
Wofür steht FL?
Alt 08.02.2021, 17:30   #7
FaceLift
Woher weißt du dein Baujahr?
Die Erstzulassung kann Monate später sein.
Mein L276 ist im Januar produziert worden und erst im Oktober zugelassen worden, mein Peugeot ist als eins der ersten FL Modelle 2005 gebaut worden und erst mitte 2007 erstmals zugelassen worden.
In den Papieren steht immer nur die EZ. Das Baujahr/Monat/Tag kann dir dein Daihatsu Partner anhand der FIN sagen, bei Peugeot steht die ORGA-Nr in der Tür anhand der man den Tag der Produktion im Netz herausfinden kann.
Es gibt auch immer viele Merkmale am Auto die auf VFL/FL schließen lassen. Beim L251 ist die Frontschürze ein gutes Unterscheidungsmerkma.
FL:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=39840
Das war auch der an dem wir den Tacho getausch hatten. Also nicht 2004 sondern EZ 2006.
In deinem Baujahr war irgendwann das Facelift.
Geändert von nordwind32 (08.02.2021 um 17:40 Uhr)
Alt 08.02.2021, 19:11   #8
Berserker
Habe bei meinem noch die Erste Front, also so, wie eben die Ersten Cuore aussahen.
Alt 08.02.2021, 20:44   #9
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Also es ist doch das gleiche Sondermodell wie mein L251, das gab es Anfang 2004 zu kaufen (Servolenkung und der verchromte Einsatz an der Front waren die Sonderausstattung). Aber ohne Drehzahlmesser ist es nur ein Plus, kein Top. 2004 war auch nicht das Facelift mit der neuen Front, nur ABS wurde serienmäßig verbaut und die Sitze waren schwarz/anthrazit statt grau wie bei den ersten Modellen. Ich hatte auch den Tacho umbauen lassen, ging wohl ohne Zusatzaufwand.
Heute hab ich eine Runde gedreht, weil es trocken und noch recht warm war. Macht einfach mehr Spaß als ein modernes Auto.
Alt 08.02.2021, 21:36   #10
Berserker
Hatte mal nen Blauen L251 als 5 Türer, über den Blinkern stand Plus, der jetzige silberne hingegen hat da nichts stehen, daher dachte ich, es wäre ein Top. Ja, Chrom Grill und Anthrazit Graue Sitze hat er, ebenso die Servo, im Gegensatz zu dem blauen Vorgänger, der hatte leider keine Servo.
Also kann ich davon ausgehen, dass es klappen wird
Habe eben mal bei der Daihatsu Werkstatt angerufen und gefragt was die dafür haben möchten, wenn die den Tacho einbauen und den Km Stand übernehmen. Antwort war, dass die nicht sicher wissen, ob das passt (Dzm) und die nicht garantieren können, dass das gebrauchte Teil einwandfrei funktioniert. Daher haben die den Auftrag nicht angenommen.
Andere Werkstatt gefragt, Daihatsu können die wohl nicht machen, außer normale Reparaturen. Eine bleibt mir noch auf meiner Liste, da es mir wichtig ist, dass der Km Stand stimmt und offiziell von einer Werkstatt mit Unterschrift bestätigt wird.
Tacho mit Drehzahlmesser in der Ausstattung Plus 25Plus Die Cuore Serie 20 16.01.2017 19:08
L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten nordwind32 Die Cuore Serie 3 08.05.2012 10:25
Kombi mit Drehzahlmesser für L251 dackelbalu Die Cuore Serie 1 01.02.2011 19:31
L201 Tacho mit Drehzahlmesser einbauen! ghostkillah Die Cuore Serie 37 18.04.2008 16:22
Tacho-Drehzahlmesser Gtti auch für 1,3 brauchbar? TurboSU Die Charade Serie 3 14.03.2008 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
