![]() Registriert seit: 27.02.2015
Hallo zusammen
So, nun haben wir mittlerweile unseren 3.Trevis Und wie soll es anders sein , günstig gekauft , zum wieder herrichten, aber nicht ganz ohne Probleme Motorkontrolleuchte ging nach kurzer Fahrt an , Wagen fährt aber ganz normal ohne Ruckeln oder sonst was, Batterie abgeklemmt anschl. War die Kontrolleuchte aus heute 60kmam Stück gefahren alles super , Wagen für ca. 1Stunde geparkt, dann weiter gefahren, und zack nach 2 Kilometer War die Kontrolleuchte wieder an . Da ich aber gerade auf einer Schnellstraße war und ca.130kmh schnell ging auf einmal auch die Handbremslampe und die ABS Lampe an Direkt rechts rangefahren Wagen ausgemacht , nach kurzer Zeit, wieder angemacht anschl. Waren ABS Lampe und Handbremslampe aus Härte vielleicht einer von euch Trevis Spezialisten einen Tipp für mich zu welchen Sensor ich mich da verarbeiten müsste Danke schonmal im voraus Gruß Tom |
Auslesen wäre ratsam, könnte alles sein. Mkl ist der Motor für falsche Zündkerzen prädestiniert.
" Könnte alles sein" , wie wahr , z.B. auch Feuchtigkeit im Steuergerät . Gruß !
War heute zum Auslesen , die Lambdasonde von dem Kat wurde angezeigt ,
Dann wirds die vermutlich sein.
Die Handbremsleuchte ist entweder ein Kabelbruch, eine tatsächlich vergessene Handbremse oder der Bremsflüssigkeitsstand ist zu niedrig. Das deutet normalerweise auf verschlissene Bemsbeläge hin. Die sollte man dann tauschen, und ggf. die Scheiben auch, je nach Dicke. ABS weiss ich nicht. Könnte eine verwirrte Steuereinheit sein, oder es wird halt wegen zu wenig Bremsflüssigkeit ausgeschaltet und die Lampe angemacht. Alles Spekulation.
Für die ganzen Bremswarnleuchten war bei mir ein defekter Bremslichtschalter am Pedal zuständig, da ging dann auch kein einziges Bremslicht beim Bremsen.
Den alten Schalter könnte ich öffnen und alles wieder gerade biegen so dass er wieder funktioniert. Hab trotzdem den neuen genommen.
| L251: Motorkontrolleuchte an, Fehler 23 u. 52 | oppi | Die Cuore Serie | 7 | 04.12.2014 10:36 |
| Motorkontrolleuchte | marcelb | Die Cuore Serie | 38 | 28.01.2010 21:26 |
| L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? | tenere | Die Cuore Serie | 3 | 13.05.2009 09:22 |
| Dauerblinken Motorkontrolleuchte | cuore98 | Die Cuore Serie | 3 | 03.04.2009 06:21 |
| Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank | matsi1977 | Die Charade Serie | 4 | 28.02.2004 17:29 |
