Die Move Serie (L601, L901)
Alt 16.07.2003, 17:54   #1
moovie
Standard Schaltungsproblem?
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 98er Move.
Mit dem Auto bin voll zufrieden, bis auf eine Sache die mich stört:
Ich habe das Gefühl, dass die Schaltung ein wenig gewöhnungsbedüftig ist. Die Gänge muss man sehr exakt einlegen und die Kupplung voll durchtreten (Bodenblech) sonst machts krrr :( :( , insbesondere beim ersten und zweiten Gang.
Ist das normal bei diesem Getriebe, oder könnte da was defekt sein (Synchronringe o.ä.) :
Ich muss natürlich noch sagen, dass ich sonst noch einen Citroen Berlingo fahre, der etwa genauso alt ist und etwa gleiche Laufleistung (50000 km) hat, der hat wesentlich mehr Schaltkomfort- zumindest empfinde ich das so.
Wer weiss Rat?
PS: Ich habe Schuhgrösse 46!
Grüsse
Fritz
Alt 17.07.2003, 10:51   #2
thinkblack
Moin,
mit dem Kuppeln hört es sich eher danach an, das die nicht richtig trennt.
Solltest die mal nachstellen/lassen.
Mit dem exakten schalten kann ich dir leider zum Move nicht viel sagen.
Bei meinem ist das kein Problem und ich hab auch Schuhgröße 46.
Gruss Peter
Alt 17.07.2003, 23:08   #3
HI Moovie :)
Ich kenne es in etwas anderer Form. Bei mir ist es nur immer so dass die Kupplung für mein gefühl zu weit oben auslässt (gelassen hat )
Das schöne bei Daihatsu ist ja dass ALLE eine gute alte "altmodische" Kupplung haben die NICHT hydraulisch arbeitet, daher kann man den Kupplungspunkt wunderschön einstellen.
In dem Foto habe ich dir mal den Kupplungshebel samt seil markiert (teilweise aber leider von den Wasserschlächen verdeckt).
Die verstellschraube ist aus Kunststoff und hat eine einfache selbstsicherung indem man sie NICHT einfach so drehen darf sondern man zieht einfach an dem verstärktem Kunstoff vom Kupplungsseil (da wo noch gewinde ist) nach hinten zieht (in richtung der Spritzwand) und dabei gleichzeitig an der schraube drehen. In deinem Fall mußt du so an der Schraube drehen das sich das seil LOCKERT (und damit der Kupplungshebel). Am besten du probierst alle 3-4 umdrehungen von der Schraube ob es dir jetzt passt.
Um das Bild zu sehen klicke bitte hier auf diesen Link: http://www.8ung.at/daihatsu/Motor_kupp.jpg
grüße
Quitschen beim fahren, und schaltungsproblem.. hardc0re Die Applause Serie 10 10.12.2004 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
