da ich mich mit der bereifung meines wagens garnicht auskenne bitte ich um eure hilfe. ich habe vor, mein wagen hinten um 35mm tieferzulegen und vorne um 40mm. welche bereifung darf ich dann noch dadrauf ziehen?
danke für eure hilfe. mfg gerrit |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Das ne gute Frage. Ich hab 185/60r14 drauf. Aber 7/5x16 auf 195/45R16 gehn auch wenn du hinten Federwegsbegenzer rein machst am Dämpfer und etwas die Kante umlegst vom Radlauf. Darf nur net schleifen.
![]() Registriert seit: 01.01.2004
ich hab scho bei meinen 185/60/14er die radläufe hinten umlegen müssn weil der reifn geschliffen is........obwohls im typenschein steht geht sichs ned aus , hab ma am freitag neue pirelli reifn gekauft....
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad.............. BJ 1991............................Stangen weiß lackiert.... Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung.... ......................................Tachoscheibe n............. .......................................Remus ESD................. .......................................Seitenschwe ller........... .......................................Bilstein dämpfer vorne.. .......................................H&R Federn vorne....... |
Ja musst ich auch. Schleift jetzt noch an der Stoßstangenbefestigung hinten. Bekommt jetz Federwegsbegrenzer.
![]() Registriert seit: 16.10.2003
@ finix
wenn Du die 185/60 14 auf 5 Zoll Felgen montiert sind gibt es beim G100 keinerlei Probleme (nicht mal Bördeln ist nötig). Aber bei 6 Zoll geht ohne Bördeln nichts mehr. Auch sind die Reifen je nach Hersteller unterschiedlich breit. |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
also beim g200......
ich hab seitdme ich 195/50 r15 drauf hab , wenn hinten jemand sitzt, und ne dicke bodenwelle kommt dann setzt der auf den radkasten auf hab den wagen auch noch um 35 mm tiefergelegt aber leider keine federwegsbegrenzer, aber ich denke mal das sollte helfen
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
![]() Registriert seit: 25.08.2003
gehören nicht auf die g 200 195/45 /15 drauf
die hat nein bruder drauf
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars |
Ob schleift oder nicht ist bei jeden Fahrzeug anders da teilweise der Achsversatz bis zu einem Zentimeter beträgt, meistens jedoch nur ein paar mm. Meiner hat nur rechts geschliffen obwohl beide Seiten gleichmässig gebördelt waren.
also ich hab auf jeden fall 195/50 -er druff und da hab ich ne abe bei
die bringt mir natürlich sauviel , wenn er dann auch noch schleift
| AT fahren....Frage | TeriTom | 4WD/Offroadforum | 8 | 09.04.2012 19:05 |
| Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage | Technologies | Die Sirion Serie | 0 | 29.03.2010 15:12 |
| Frage zum Thema Bremsen | Daihard | Allgemein | 8 | 18.08.2007 16:53 |
| Frage von Daihatsu Deutschland | Rainer | Daihatsu Allgemein | 25 | 01.02.2004 11:55 |
