habe eine Frage die ein wenig in die Richtung des folgenden Themas zielt: http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=4024 Und zwar habe ich ein VDO Navigationsradio mit "Lautsprecherausgängen" und 4-Kanal Preamp-Out. Die "normalen" Türlautsprecher im Cuore (4 Türlautsprecher und 2 Hochtöner) sind über den ISO-Anschluss angeschlossen. Ich möchte (ohne Endstufe) am Preamp-Out eine Lautsprecherbox noch anschließen oder was ähnliches... was gibt es da für Möglichkeiten und was muss ich beachten (wegen Anschluss usw.)??? Brauche ich Adapterkabel oder gibts da passende Kabel für? Habe u.a. bei Dirk die Box ohne Endstufe gesehen und das hat mir gut gefallen und auch ausgereicht an Power. Muss auch nicht unbedingt "nur" eine Bassbox sein, kann auch ein "normales" Lautsprechersystem oder Lautsprecher+Bass sein. Also wenn Ihr gute Möglichkeiten wisst, postet diese doch bitte mal rein (Links zu eBay oder anderen Shops oder Produktseiten) wären natürlich auch gut.... Aber ich will Euch ja nicht zu viel Arbeit machen! Trotzdem schonmal danke im Voraus. Schöne Grüße Thomas |
Tja.
Muß dich leider enttäuschen. Die Pre-Amp-Ausgänge sind sogenannte Vorverstärker-Ausgänge. Es kommt KEINE Leistung daraus. Dort kann man per Chinch-Kabel eine Endstufe anschließen. Kopfhörer funzen auch Aber Lautsprecher direkt ? Neee da kommt nix raus. Evtl gaaaaaanz leise, mehr aber nicht. Für das was du vorhast, brauchst du schon eine Endstufe, oder eine Bassbox mit eingebauter Endstufe. Gruß Piet
Hi,
danke für die Infos. Werde mal sehen, was sich evtl. an Boxen mit eingebauten Verstärkern finden lässt. Schönen Gruß Thomas |
![]() Registriert seit: 16.10.2003
Hi Thomas,
ich hab von Conrad den AXT 1000 II Aktiv-Sub von Raveland drin. Den kannst du mit Chinch direkt an dein Radio anschließen. Jedoch mußt du vom Kofferraum zum Pluspol der Batterie legen. Mike war davon bekeistert und das Teil kostet auch nur 90€... Gruß MArtin PS.: Mittlerweile kostet der SUB nur noch 79€!! |
