Alt 02.05.2004, 17:52   #1
BernhardGTti
Standard Sportluftfilter sinnvoll?
Kurze Frage nur:
Ich überlege mir für meinen Charade GTti einen Sportluftfilter zuzulegen, meine Frage bringt der eine Leistungssteigerung (wenn auch nur minimalst natürlich) oder schlichtweg nichts ausser das Ansauggeräusch?
lg Bernhard
PS: Welche Filter könntet ihr mir empfehlen :)?
Alt 02.05.2004, 20:48   #2
So was bekommst du bei Mike (camskill), kostet aber 150 €....
Oder Du nimmst einen Universalfilter, der direkt suf den Turbo geschrsubt wird.
Wie auch immer das Geräusch ist 8)
Dezentere Lösung, du kaufst einen Plattenfilter und tauscht den Schlauch zw. Filter und Turbo.
p.s. mit BOV wird das Ansauggeräsch wieder leiser...
Alt 02.05.2004, 22:12   #3
BernhardGTti
@ Georg
Weisst du ob so ein Filter (siehe Bild) leistungsmäßig irgendwas bringt oder meinst du ist sinnlos?
Alt 02.05.2004, 22:31   #4
kolbie
also bei turbomotoren bringt ein offener sportluftfilter (filterpilz) auf jeden fall was wenn auch nur im bereich von etwa 1-3%, grund dafuer ist das der turbo weniger saugen und so mehr pusten kann...um es fuer den leihen zu erklären...=> mehr ladedruck =mehr leistung...
bei saugmotoren ist das allerdings umstritten....
Alt 12.05.2004, 23:38   #5
misterm.p
Durch den Sportluftfilter nimmt der Motor auch besser Gas an !!!!
Also das ist meine erfahrung!!!
Und natürlich einen hammer Sound!!!
MFG
Marcel
Alt 13.05.2004, 12:29   #6
geggi
Benutzerbild von geggi
Hammer Sound :
Also meinen hört man nicht mal ohne Filtergehause was . Also warum Bzw. wie meint ihr Hammer Sound ?
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 15:08   #7
kolbie
also wenn der motor unter last die luft ansaugt hört man dann so ein saugendes röhren...wobei bei turbo motoren das röhren nicht ganz so laut ist wie beim saug motor jedoch klings das ansaugen bei m turbo besser :)
Offenr Sportluftfilter Montieren protrain Die Charade Serie 15 31.03.2011 19:25
Offener sportluftfilter Ri0n Die Applause Serie 3 01.05.2006 10:09
Sportluftfilter ?? AppiDriver~1986 Die Applause Serie 33 23.08.2005 11:32
Jamex Sportluftfilter Daihatsu Applause/Charade, Typ????? RA881 Die Applause Serie 77 15.07.2004 11:23
Sportluftfilter für gran move Philipp Die Gran Move Serie 8 19.03.2004 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
