Die Copen Serie (L880)
Alt 23.06.2004, 10:12   #1
daico
Standard Klappern...
Hallo Copianer! Entgegen den Verarbeitungssaussagen der Berichte, die ich bisher über den Kleenen gelesen habe muß ich leider sagen: meiner klappert! Weiß nicht, was es genau ist, kommt aus der Richtung Beifahrerseitenscheibe oder -türverkleidung...Wie sieht´s bei euch aus???
Alt 23.06.2004, 10:27   #2
mimaba
also wenn es so ratteln oder knarzen ist liegt es meist daran das durch den regen oder häufiges waschen die vielen gummidichtungen am active-top trocken geworden sind, da hilft einfaches silikonspray aus dem baumark oder gummipflegemittel um das gummi wieder geschmeidig zu machen - das ist bei alles cabrios der fall.
Ansonten die Gürtelschnalle des Beifahrers prüfen, denn diese schlägt gegen die Tür wenn nicht richtig angezogen.
Wenn das Klappern von hinten kommt muss warscheinlich die Heckklappe nachgestellt werden. Da sind zwei 'Gumminippel' die etwas weiter rausgedreht werden müssen, damit auf der Kofferraumabdeckung etwas mehr druck ist - mein Händler hats bei mir gemacht und dann wars ok - dauert 10sec :wink:
Wenn ich open-air fahre klappert absolut nichts, wenn da Dach zu ist poltert und klappert das Dach etwas auf schlechteren Fahrbahnen. Ich denke mal das das konstruktionstechnisch bedingt ist da das Dach ein leichtgewicht ist und sehr 'filigran' konstruiert ist.
ich habe aber auch ein sportfahrwerk, welches ultrahart ist, das begünstigt natürlich das klappern.
gruß. mimaba
Alt 24.06.2004, 10:35   #3
copen
Benutzerbild von copen
Danke für den Tip!
Meiner hat auch langsam angefangen zu knarzen und klappern. Nach der Behandlung mit der Gummipflege aus dem Baumarkt ging das Knarzen fast komplett weg!
Michael
-- Copen in Dunkelblauperleffekt --
copen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 20:05   #4
daico
Danke für den Tip, Mimaba! Werde am WE die Gummis mal dichten...
Alt 25.06.2004, 10:27   #5
Sunny_52
Das Auto wird von Hand gegefertigt deswegen kann es sein das eine Geräusch drin is. Bei ganz harten Fällen muss man das ganze Dach vermessen. Scheiß arbeit.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 19:43   #6
Moppi
Hallo Daico,
wackel mal an den Dreieckscheiben, wenn sie nicht ganz aus-
gefahren sind. Manchmal sollen die Hebereinheiten unten locker sein.
Alt 26.06.2004, 23:15   #7
Soglio
Bei mir hats auch geklappert.
War aber nur das Metall am Gurt, das
gegen die Tür geschlagen hat, auf der
Beifahrerseite.
Axel
Soglio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2004, 09:25   #8
copen
Nachdem es doch noch etwas weiter geklappert hat, habe ich mal das Verdeck "untersucht". Wenn man es nur zur Hälfte herausfährt, entdeckt man am Gestänge eine Art "Auflagepunkt" aus Plastik. Wenn man die Plastikklappe abzieht, liegt darunter eine Innensechskant-Verstellschraube (gibt es rechts und links) . Durch Rein-oder Rausdrehen kann man das Klapper-Verhalten direkt beeinflussen.
Michael
Alt 28.06.2004, 15:13   #9
mimaba
guter Tipp, werd ich man versuchen. übrigens wie reinigt man am besten die Heckscheibe von innen ? das dach halb aufmachen ? ich find da kommt man nur schwer dran.. und könnt ihr mir sagen mit was ihr das plexiglas-windschott oder die plexiglasscheibe an der tachoeinheit reinigt ? glasreiniger führt zu vielen kleinen kratzern auf der oberfläche :(
gruß,
mimaba
Alt 28.06.2004, 15:43   #10
YellowSubmarine
Benutzerbild von YellowSubmarine
also das windschott oder die plexiglasscheibe reinige ich mit einem ultraweichen mikrofasertuch, damit spart man sich auch den glasreiniger oder sonstige reinigungsmittelchen.
gruß,
tatjana
YellowSubmarine ist offline   Mit Zitat antworten
Klappern im Motorraum sunrise Die Sirion Serie 10 26.08.2010 07:18
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 15:32
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 11:48
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 06:27
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
